Итак имеется пациент :
ENERMAX TRIATHLOR 700W практически новый ,года 1.5 ему ,еще даже не грязный.
Проблема в следующем : как только щелкаешь на нем тумблер " вкл" сразу же начинают вращаться все корпусные и процессорный вентиляторы. Мультиметр показывает стабильные 12 V
При этом БП считает что он выключен , вентилятор его не крутиться , остальных напряжении нет.
при включении , он включается вентилятор его раскручиваться и ведет себя как нормальный БП , нагрузку держит , напряжения в норме .
при выключении тоже ,компьютер нормально выключается ,однако корпусные вентиляторы и процессорный как крутились так и крутятся ,пока не вырубишь тумблер на блоке.
Без материнки , все точно так же 12 V сразу после того как тумблер "Вкл"
думал на ШИМ CM6800TX ,поменял ,никаких изменении с ним еще идет микросхема CM03X заказал ее с Али Экспресса . Но на самом деле не пойму как так ,вроде это 3 транзистора в корпусе выглядит рабочим не пробито ничего.
Ведь если линия 12 V работает значит и ШИМ силовые транзисторы на обмотку работают все время.
Если кто подскажет где копать буду рад. Нигде ничего подобного найти не могу в сети.
И вообще логика этой ситуации от меня ускользает. БП на вид практически новый никаких визуальных проблем не видно
не понятна логика данной ситуации .
Я новичок в ремонте БП поэтому не все умею проверять.
И напряжение измерять не умеете
Тогда вам не стоит выдвигать предположения, которые вы не можете проверить
Напряжения конечно умею . измерил же линию 12 V ..
на самом деле , вот если вы такой умный и ерничаите может раскажете как не включившиеся блок 12 V выдает с переключения тумблера ? ну хотя бы в теории ?
Относительно появления напряжения на линии +12V в дежурном режиме, то можно легко нафантазировать цепи, связанные с подсистемой управления вентилятором БП. Подобные цепи могут работать как в дежурном (для гарантированного охлаждения элементов БП после выключения), так и в основном режиме. В дежурном режиме эти цепи получают питание от дежурного источника (никто не мешает кроме +5VSB получать другие напряжения для внутренних нужд), а в основном - от +12V. Коммутация может быть простейшей - пара диодов. Если один из диодов будет пробит, то можно получить описанную вами ситуацию.
В этом случае все время должен работать ШИМ и полевые транзисторы и они бы нагревались и требовали охлаждения ,а вентилятор на БП выключается сразу после выключения . Вся эта канитель бы нагрелась капитально . Да и бред имхо это же все время включены БП фактически .
поэтмоу факт появления напряжения на обмотке основного транса для меня загадка.
1. Раньше такого не было ?
2.Чем-то нагружали блок или нет ?
3.
4. Блок конечно странный (он неисправен), а по поводу теории, (уверен она Вам не знакома), возьмите БП от факса, рассмотрите ???
5.
ну, вот я такой, что не верю, что крутится кулер процессора ?!
Можно огласить название материнки и, конечно, самого проца ?
Если это материнка на 845 чипе, то это тоже имеет значение
Саша
Если вы не можете их проверить, то начните с чтения учебников, например
P.S. --> Песочница
1. Нет раньше такого не было , человек принес рассказал что один раз не включался он его мучал включением тумблера и он включился после этого началась такая беда.
2. в том режиме когда он не включен а вентиляторы все работают я нагружал его только связкои вентиляторов 3 или шутки + процессорный .
без нагрузки стабильные 12.3 с нагрузкой 11.97 где то. в этом раионе.
3 Теория мне знакома в общих чертах не понятны как раз мелочи именно как сделано включение , кто конкретно и как в включает блок .
4 Изначально принесли на ASROCK X79 Extreeme 4 ,пробовал на разных платах везде одинаково. Клиенту поставили другой БП он довольный ушел.
Вот и подскажите где проверять (не учите жить ,лучше помогите материально) что конкретно напряжения с Шима ? ну вот он:
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
что я тут должен проверить и какую динамику наблюдать?
Или предлагаете проверить какие из полевиков работают во время дежурного режима на обмотку ?
