ENERMAX TRIATHLOR 700W не выключает линию 12 V
Итак имеется пациент :
ENERMAX TRIATHLOR 700W практически новый ,года 1.5 ему ,еще даже не грязный.
Проблема в следующем : как только щелкаешь на нем тумблер " вкл" сразу же начинают вращаться все корпусные и процессорный вентиляторы. Мультиметр показывает стабильные 12 V
При этом БП считает что он выключен , вентилятор его не крутиться , остальных напряжении нет.
при включении , он включается вентилятор его раскручиваться и ведет себя как нормальный БП , нагрузку держит , напряжения в норме .
при выключении тоже ,компьютер нормально выключается ,однако корпусные вентиляторы и процессорный как крутились так и крутятся ,пока не вырубишь тумблер на блоке.
Без материнки , все точно так же 12 V сразу после того как тумблер "Вкл"
думал на ШИМ CM6800TX ,поменял ,никаких изменении с ним еще идет микросхема CM03X заказал ее с Али Экспресса . Но на самом деле не пойму как так ,вроде это 3 транзистора в корпусе выглядит рабочим не пробито ничего.
Ведь если линия 12 V работает значит и ШИМ силовые транзисторы на обмотку работают все время.
Если кто подскажет где копать буду рад. Нигде ничего подобного найти не могу в сети.
И вообще логика этой ситуации от меня ускользает. БП на вид практически новый никаких визуальных проблем не видно
ivan186 писал(-а):
37V относительно земли
Какой именно "земли":)?
ivan186 писал(-а):
подключении щупов на Gate и Source (краиние контакты) у них около нулевое сопротивление тестер пищит.
Мультиметр может издавать звуки при сопротивлении менее 200 Ом, например (зависит от модели). Хотя штатно сопротивление (внешнее по отношению к транзистору) между затвором и истоком явно будет больше:D.
ivan186 писал(-а):
я уже неделю медитативно изучаю в дзене
Продолжайте:). Думать полезно lol.
