легко вам умничать ,я БП только начинаю изучать. к тому же перевод с иноземного мало о чем говорит. на сколько я понимаю ситуацию дело не в ШИме так как я его поменял на новый , управляющая логика и +5v тоже в порядке так как блок включается и выключается. если бы не было дежурки или PS ON не проходил то БП бы не включался. мне не понятно какго ...лешего при выключенном бп линия 12 V работает .
Есть мысль посомтреть генерацию шима на Gate поелвиков если ли она атм или нет . Так как я не знаю на какой ноге шима ее смотреть. так же имеет смысл посмотреть на каких полевиках есть напруга в дежурном режиме . но мне не известен даже диапазон их напряжении не хочу спалить мультитестер.
Я сюда зашел что нибудь дельное услышать ,а не прочитать " см. учебники"
