Плата ELITEGROUP RS400-A попала с диагнозом "не запускается"
У меня компьютер запустился два раза и повис намертво.
Пост не проходит, ресет не проходит. При удержании кнопки включения
комп выключается и сразу включается, как при перезагрузке.
На USB присутствует только 5В, мосты теплые, проц греется нормально.
напряжения на питании юга - D-3.3V, S-1.8V, G-3.5V
напряжение на проце - скачет от 1 до 4V, (замерял на катушках)
Где искать неисправность?
Фото удалил как не несущее полезной информации. Лечение по фотографии не практикуется
Если автор сказал сопротивление, то скорее всего кОм...
Сопротивление - 0.8 кОм, другие - 5.6 кОм. Стои или нет снять контроллеры сети и звука?
У меня компьютер запустился два раза и повис намертво. - Очень смущает эта фраза.
Получается если мамка отлежится то есть старт ? Как при вспухших конденсаторах на мамке и БП .
А напряжение на батарейке какое ? как влияет клир СМОС на старт ?
Я бы не спешил исли не греется .
А вот махнуть мульт если есть опыт можно попробовать махнуть-то пол часа возни и версия с мультом отпала (IXS и GXS в какую-то сторону замена катит но в какую надо рыть форум ) .Да и БИОС перешит на свеженький на програматоре не помешает.
Сейчас уже не стартует никак. вспухших кондеров нет, блок питания проверенный, на батарейке - 3 В, СМОС сбрасывал. Мульт махнуть не долго, пока такого нет.
У меня проходила в обе.
Вот что показывает Post карта: при включении - No codes, при нажатии на ресет индикатор смаргивает, на табло - Reset, подскажите пожалуйста, что это значит.
После долгого отлеживания удалось продавить сокет. пост коды побежали. Прогрев сокета не помог. После очередного включения сгорел с огоньком APM7312. Что это- следствие плохого прогрева сокета?
