У меня компьютер запустился два раза и повис намертво. - Очень смущает эта фраза.
Получается если мамка отлежится то есть старт ? Как при вспухших конденсаторах на мамке и БП .
А напряжение на батарейке какое ? как влияет клир СМОС на старт ?
Стои или нет снять контроллеры сети и звука?
Я бы не спешил исли не греется .
А вот махнуть мульт если есть опыт можно попробовать махнуть-то пол часа возни и версия с мультом отпала (IXS и GXS в какую-то сторону замена катит но в какую надо рыть форум ) .Да и БИОС перешит на свеженький на програматоре не помешает.
