Я бы на Вашем метсе заменил ШИМ-контроллер ЦП (напряжение на проце ведь скачет) и "посмотрел" транзисторы. Были платы (у меня) у которых кулер делал 1 оборот и останавливался, и проблема оказалась именно в ШИМе и транзисторах (где 1, а где и несколько)..
А я бы на вашем месте не советовал то, в чем сам не разбираюсь. Впредь внимательно читайте темы...
extr-a писал(-а):
напряжение на проце - скачет от 1 до 4V, (замерял на катушках)
Такие значения на обоих концах катушек? Вообще измерять Vcore нужно на конденсаторах питания CPU, керамических либо электролитических, либо на том конце катушки, который подключен непосредственно к этим конденсаторам. Обычно вывод ближе к сокету...
