Еще раз попробую сначала. Плата ELITEGROUP RS400-A попала с диагнозом "не запускается"
У меня компьютер запустился два раза и повис намертво. При удержании кнопки включения комп выключается и сразу включается, как при перезагрузке. мосты теплые, проц греется нормально. напряжения на питании юга - D-3.3V, S-1.8V, G-3.5V, напряжение на проце 1.5V. RESET (A-15) - 3.3V, на памяти - 1.8V.
Память DDR и DDRII - 1.8V
Один из выводов DATA USB показвает отличное от других сопротивление - 0.8, другие - 5.6. ЮМ - ATI IXP400.
Мультик IT8712F-A (IXS), может попробовать его заменить?(IT8712F-A (GXS))?
Пост карты пока нет.
