Автор: vic1977 , 13 января 2009
Материнская плата ECS RS400-A не видит процессор....Процессры пробовал разные, но всё равно на VID-ах все единицы...если вынуть проц вообще - то же самое....ШИМ RT9245....менялся на такой же....не помогло.....Подскажите знатоки, куда копнуть.....Сокет или север? Где-то на форумы вычитал, что если с севера не приходит напруга 1,2 В то ШИМ выставляет на VID-ах единички (не видит проц)
17 лет 1 месяц назад
Нда, тяжелый случай. Равнение на север :). Если бы СМ совмещал в себе дополнительные функции стабилизатора, то ему бы цены не было :).
Автору явно лень делать полную диагностику.
vic1977
Да диагностику, вроде бы сделал.....все напряжения основные похожи на правду, BIOS перешивал на прграмматоре, хотя он тут и не при чём...ШИМ менял.....сокет продавливал.....ничего нигде не греется....процессоры пробовал разные.....Этот процессор пробовал на другой матери - работает....
versal
Ну так поищите транзистор, который должен формировать 1.2В для питания схемы формирования VID-ов.
Max
Надо найти даташит сокета, отыскать контакт что то типа VCCVID, от него и вызванивать откуда берутся 1,2 В.
Santa
.. а мультик тут к месту или не к месту?...
Дык сделали или "вроде сделали" :)? Результаты диагностики где?
mib.mib
13 лет 10 месяцев назад
Материнская плата ECS RS400-A отсутствует элемент U23 подскажите пожалуйста маркировку его, далееможно будет искать причину заранее признателен.
makarog
U23 RT9214 в ревизии 1.0
mib.mib
огромное спасибо
