ECS P6BXA+ (не видит 40 гб hitachi 7200 2 мб кеш)
не простА не видит, виснет в биосе...
Аватар пользователя ivp
skel писал(-а):
А с джампером-ограничителем на 32GB все нормально?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Просто BIOS не работает с винтами больше 32 ГБ. То есть количество головок и прочее обычно определяется правильно, а когда бивис начинает считать по этим данным объем винта, тут его и заклинивает: не понимает таких больших значений.
Как бороться:
1. Поставить перемычку-ограничитель на 32 ГБ и забить на оставшиеся пять с хвостиком (реальный объем винта 37.2 честных гигабайт, а не 40, как по-хитрому традиционно считают производители).
2. Перешить новую версию бивиса. Если производитель поленился написать, взять старую версию и пропатчить.
3. Ни с какими джамперами и прошивками не возиться, отключить автоопределение в бивисе, прописать там некоторый фиксированный ФИКТИВНЫЙ объем винта, в тех пределах, с которыми работает бивис. Винда при загрузке переопределяет объем винта правильно и потом работает со всем объемом. У меня так винт на 80 ГБ два года нормально работал под Win 98 на компе, бивис которого больше 64 ГБ не видел. Вот под DOS могут быть большие проблемы, никаких файловых операций под ним лучше не делать. Я это не сам придумал, вычитал в справке программы ONTRACK Disk Manager 2000. И такой вариант реально работает.
XPEHOMETP
Экий Вы прыткий, дружище: автор темы еще не ответил, работает ли система с перемычкой на 32 гига, а Вы уже определили, с чем проблема - а если и с оной не работает, что тогда?..
Для начала всегда стоит локализовать проблему, чтобы потом не заниматься "прыжками во все стороны одновременно", вспоминая, что и куда нужно "откатить"...
PS: А версия насчет проблемы 32GB скорее всего верная - но это лишь IMHO, пока не будут отсечены другие возможные причины граблей...
Аватар пользователя apple_rom
Если ВИСНЕТ, значит ТОЧНО проблема 32Гб. Если в других случаях проблем показывался бы неверный объем.
Аватар пользователя LiveR
skel
Укажите версию БИОСа и ревизию материнки
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Sorry, заработался на рАботе...
Отвечаю: винт Hitachi 40 гб / 7200 / 2 мб - купил новый для pentium_2, думал будет все ок... если бы винт был другой фирмы 40гб ~ 38 гб и все ок, а тут 42гб - детектится как чуть-чуть больше 40 гб... то есть хочу сказать взял бы я samsung - комп бы увидил, а hitachi (ibm) - прАблема.
С джампером-ограничителем на 32GB - прекрасно работает! Я был приятно удивлен когда увидел что винт пашет на UDMA-6 .
Биос - 04.23.1998 / i440bx-w83977-p6bx-a+ / ver. 1.3c
На сайте ECSUSA.COM - страничка з биосами+прошивальщик - проб. разные версии биосов с разными параметрами+разные версии прошивальщиков - не перешывается... Видает: checksum error! Проб. даже так: сохраняю оригинальный биос на дискету, а потом питаюсь РОДНОЙ биос зашыть и неполучается (checksum error). Что это значит - флеш микросхема плохая (и такое бывает, но очень редко) или искать програматор (ponyprog2000 - это делает!).
Знакомый посоветовал оставить на 32 и не искать себе приключений, тем более если флеш ''битый'' то без флеш мат. плата - труп.
0) Здесь - kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/ECS/P6BX-A%2B%20(1.1)/ (кураки рулит!) множество прошивок для вашей мамки (даже слишком много roll )
1) Вот ваша текущая прошивка (kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/ECS/P6BX-A%2B%20(1.1)/bxa%2B13c.zip), винты более 32-х гигов не держит, но прекрасно патчиться патчером, см. лог ниже
ЛОГ
    BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required!
Found 1Mbit BIOS!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support :> -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 61.1%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by2) так же там есть прошивки, уже держащие большие винты, но могут быть проблемы с ревизией платы/размером (например, bxap56.bin держит винты более 32-х гигов, но уже двухмегабитый биос, а ваш - одномегабитный) 3) Если флешка битая, то да могут быть проблемы и тогда придется искать новую (цена вопроса в Питере ~50р). Но если вы УЖЕ перешивали флешку, получали checksum error, но комп продолжал работать - похоже, стоит защита от записи, иначе машина бы не работала
skel писал(-а):
...винт Hitachi 40 гб / 7200 / 2 мб ... если бы винт был другой фирмы 40гб ~ 38 гб и все ок, а тут 42гб - детектится как чуть-чуть больше 40 гб... то есть хочу сказать взял бы я samsung - комп бы увидил, а hitachi (ibm) - прАблема.
Еще раз, прочитал и ничего не понял - что, _другие_ винты объемом более 32GB видятся? В полном объеме? С ними система не виснет? Все описанное выше происходит только с данным Хитачи?..
to Liver - ссылки не работают...
- Как узнать: 1 мб или 2 мб у меня шлешка ?
- Кстати скачал мануал к мат. плате, про защиту от записи флеш нету ни слова (а джапмеров очень много). Есть только clear cmos + keyboard power on.
to Ivp - встречался просто пентиум-1 - 40 гб видит, а 80 гб - нет, но это уже другая история.
( hitachi 41176 mb - capacity (чесных 40 гб :) }
cylinder -19710
head - 16
precomp -0
landing zone - 19709
sector - 255
hds 728 040 plat 20 )
Аватар пользователя DanZer
Правильно. Есть еще ошибка 65Gb, так что даже 60-ку та машинка увидеть сможет без проблем. А вот 66 (если б такие были) - уже нет.
У Вас же - проблема 32Гб во всей красе. И никакой, повторю НИ-КА-КОЙ 40Гб винт, вне зависимости от прооизводителя, при текущем положении дел работать на полный объем не будет.
Даже про такой пункт в биосе?
Что-то ищем? Google в помощь
