Всем привет!
столкнулся с тем, что винт на 160гиг опознаётся как 136.
я так понял, что дело в режиме LBA48 ?
на сайте производителя биос один и очень старый.
подскажите, уважаемые, лечится ли отсутствие режима LBA48 на мамке Chaintech 9bif3? если да, то чем?
если нужны какие-то подробности о матери -- пишите.
заранее спасибо ответившим.
CaSh
Знаю как минимум два способа окончательного решения этой проблемы и еше один, ее обхода, не считая самостоятельного исправления проблемы отсутствия поддержки LBA48 в БИОСе.
Можно сменить плату, можно использовать PCI IDE и/или SATA контроллер с поддержкой LBA48. Можно загружаться с диска объемом менее 128G, а данные на диске, требующем LBA48 использоавть в OS имеющих поддержку оного. А еще можно было зайти в ФАК по конфе.
интересен первый способ. насколько я понял, в принципе это исправимо.
но bios pather ни 4.23, ни последняя альфа этого не правят.
есть ли вообще способы, кроме прямого заказа спецу за бабки?
про остальные -- проще избавиться от этой платы -)
А чем PCI-контролер не нравиться? Цена вопроса 400-500 рублей, всяко дешевле чем мать менять или биос на стороне заказывать. Да и гемороя на порядок меньше
Хотя можете попытаться пнуть техподдержку, может чего умного посоветуют
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
в общем, я так понял, штатной процедуры исправления нет?
саппорт айника пинать это да -))))
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
а так -- если у спецов есть идеи, готов побыть хомяком вместе с этой платой.
полагаю, что моя ситуация не единичная, и результат может оказаться интересным для многих..
Да, штатной нет
А насчет сапорта - зря. Да и уже следующее поколение 845 (845РЕ и 845GE - так они кожись завлись) уже держало диски более 137 гигов, так что может и вам повезет
А насчет интереса многим: на часть плат бесполезно ставить большие харды иначе чем через PCI-контролер (UDMA маленький и т.д.), а остальные и так прекрасно с ними работают. Очень небольшой класс машин остается (ИМХО, и ох щас по мне проедутся)... А если учесть, что SATA винт найти на порядок легче, чем IDE (а скоро, если не сейчас, уже и дешевле) - то овчинка выделки не стоит
LiveR Мне попадались 815 плаьты с LBA48, правда ASUS все больше со товарищи...
А я и не говорил, что их нет, не далее как материнка GA-6VXC7-4X-AP из соседней ветки ее имеет. Просто большей части старых матерей ставить большие диски без доп.контролера невыгодно (неинтересно, все равно жесткий будет узким местом), а для большинства современных матерей эта поддержка есть. Плюс САТА диски все равно выместят IDE с рынка (причем в ближайшее время, ИМХО), да и саташники всеж поинтереснее будут (ИМХО). Да и цена PCI-контролера не критична
LiveR ATA 100 появилась в i815, узкми местом это мне считать трудно...
Как раз 815 я устаревшим не считаю и как раз для него (может даже только для него) поддержку LBA48 и включать стоит. Это - ИМХО
