Просто BIOS не работает с винтами больше 32 ГБ. То есть количество головок и прочее обычно определяется правильно, а когда бивис начинает считать по этим данным объем винта, тут его и заклинивает: не понимает таких больших значений.
Как бороться:
1. Поставить перемычку-ограничитель на 32 ГБ и забить на оставшиеся пять с хвостиком (реальный объем винта 37.2 честных гигабайт, а не 40, как по-хитрому традиционно считают производители).
2. Перешить новую версию бивиса. Если производитель поленился написать, взять старую версию и пропатчить.
3. Ни с какими джамперами и прошивками не возиться, отключить автоопределение в бивисе, прописать там некоторый фиксированный ФИКТИВНЫЙ объем винта, в тех пределах, с которыми работает бивис. Винда при загрузке переопределяет объем винта правильно и потом работает со всем объемом. У меня так винт на 80 ГБ два года нормально работал под Win 98 на компе, бивис которого больше 64 ГБ не видел. Вот под DOS могут быть большие проблемы, никаких файловых операций под ним лучше не делать. Я это не сам придумал, вычитал в справке программы ONTRACK Disk Manager 2000. И такой вариант реально работает.
Как бороться:
