0) Здесь - http://kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/ECS/P6BX-A%2B%20(1.1)/ (кураки рулит!) множество прошивок
0) Здесь - kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/ECS/P6BX-A%2B%20(1.1)/ (кураки рулит!) множество прошивок для вашей мамки (даже слишком много roll )
1) Вот ваша текущая прошивка (kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/ECS/P6BX-A%2B%20(1.1)/bxa%2B13c.zip), винты более 32-х гигов не держит, но прекрасно патчиться патчером, см. лог ниже
ЛОГ
    BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required!
Found 1Mbit BIOS!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support :> -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 61.1%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by2) так же там есть прошивки, уже держащие большие винты, но могут быть проблемы с ревизией платы/размером (например, bxap56.bin держит винты более 32-х гигов, но уже двухмегабитый биос, а ваш - одномегабитный) 3) Если флешка битая, то да могут быть проблемы и тогда придется искать новую (цена вопроса в Питере ~50р). Но если вы УЖЕ перешивали флешку, получали checksum error, но комп продолжал работать - похоже, стоит защита от записи, иначе машина бы не работала
