На плате сильно грелся ШИМ ISL6312 и процессор после запуска не грелся. Поменял ШИМ проц нагревается но напряжения 1.2В на дросселях нет. Померял на VID вышло:
VID1-0.06V, VID2-0.06V, VID3-0.06V, VID4-1.18V, VID1-1.18V, VID47-1.18V, VID48-1.18V. На VCC-5V. На конденсаторах то же 0В. Транзисторы прозвонил не выпаивая, явного пробоя нет. Где еще проверить. На APM4500 напряжение на ножках есть но даташит не смог найти чтобы проверить.
Да, есть резисторы. Заменил оба резистора плата запустилась. Видно БП пробил по +12В. Спасибо за помощь
