Доброго времени суток, ув. форумчане подскажите как отремонтировать сие чудо, БП и видео заведомо исправны (видео Ati 4650 pci-ex), также в наличии 2 планки DDR1 на 256 Мб и 1 Гб но в их 100% исправности не уверен, т.к. без картинки на экране про тестить их на ошибки нет возможности.
Сабж собственно в следующем на тест. стенде при подключенном бп, видео, озу, при запуске всей "конструкции" наблюдается что система пытается стартануть, и тут же уходит в релог, и так по кругу, так называемую "батарейку" настройки биоса сбрасывал, эффекта не дало, также не дало эффекта сбрасывание настроек биоса через джемпер, и недало результата подброс видео платы во второй разъем, на обоих аналогичная ситуация, стартовать пытается но постоянно в релог, и по кругу, посдкажите как отремонтировать, с чего начать??
п.с. пост карты не имею к сожалению, возможно завтра приобрету, но зависит не от кармана. а от того найду ли)
Перенес в Песочницу.
Что значит релог? На каком месте происходит перезагрузка? И с синькой (bsod) ли? Тестировался ли hdd?
Знание является наградой за действие!
Под релогом я подразумеваю перезагрузку системы, перезагрузка происходит после включения через 1-2 сек. когда видимо система инициализирует устройства, о синьке и речи быть не может т.к. нет картинки никакой вовсе, ибо была бы не тревожил
Харда я никогда на тест. сборку не подключаю, соответственно этот случай аналогичен, в системе только ЦПУ(ну охлад к нему), мать, ОЗУ, БП, видео
п.с. подключено из внешнего только моник и клава
Понятно. Есть ли возможность память проверить на другой мамке? Оставлять по одной планке в разных слотах тоже пробовали? Тест (один раз пищит?) проходит или нет?
не пищит... пробовал обе планки в оба разных слота, эфекта ... ноль..
а подбросить к другому нет возможости, ибо что мать что опера уже старая...
Проверить мульт и попробовать прошить биос.
с этого момента попрошу как можно поподробнее и разжеваннее
, в дом. условиях реально??
п.с. про мульт тоже поподробнее как проверить? даташит качать смотреть где питание и замерять на включенном стенде приходит ли напруга или не??
Какие основания для перепошивки? Никогда не проводите никаких замен и изменений пока не проведёте диагностику платы. Как и что делать - читайте азбуку ремонта материнских плат.
А с чего известно, что ресет происходит через 1-2 секунды? Вентилятор разгоняется/приостанавливается?
Для начала посмотрите, нет ли где аномального нагрева - ЮМ, мультик, сеть и звуковой кодек. Если сокет не на ножках, а на шариках - может быть отвал сокета легко...
Да, кулер на охлаждении видео разгоняется после 1-2 сек включения потом приостанавливается и опять по новой, два еле слышимых щелчка от системного динамика и опять 1-2 сек стоит куллер на видео разгоняется потом приостанавливается и по новой, аномальных перегревов незамечал, хотя надо будет перепроверить, сокет на ногах... я просто честно сижу в раздумьи пробовать дома сделать или... если там мостам пптс то дома без станции уже не поднимеш придется в сервис тащить
Замерить напряжения на транзисторах, скачет или нет. По мульту по даташиту проверить.
На гигабайтах такие симптомы при слете биоса.
100% согласен.
Были 945 с таким глюком лечилось заменой мульта, но сначало ДИАГНОСТИКА!
