На форуме таких плат 2, не совсем близко.. История неизвестна. Биос шил 2х разных лет, с сайта пр.
Все компоненты (планки, цпу, бп) исправны 100%, постоянно в работе. Пост карта мастеркит, осцилл с1-64.
БП - atx-400pnf (fsp)
Поддерживаемые CPU - celeron 331 (vcore - 1.36v)... да разных, штук 5
Греется всё штатно кроме клокера.
Сокет, мосты проверялись на отвал (при постоянном сбрасывании через кнопку reset глядя на карточку), ни разу
U4 - 0 / 1.7 / 0.1 / 0 / 0 / 3.5 / 1.1 / 3.5 - ST - b602s
U10 - 5 / 12 / 5 / 12 / 5 / 5 / 5 / 5 - APM4500
U19 - 6.3 / 3.4 / 0 / 3.14 / 5.1 / 0.8 / 4 / 1.8 - RT9202
U20 - 6.3 / 4 / 0 / 2.3 / 5 / 0.8 / 2.7 / 1.5 RT9202
Winbond w83627thg при первом приближении в норме, pciclk (21pin) красивым забором.
ICS954119 (за 3 минуты греется - палец не удержать, чуть по центру потемневший) : SRCCLK в норме, а PCICLK 0-5 и CPUCLK (все 4)- имитация моего почерка (см. фото ниже)
Посмотрел бы ещё качественные характеристики питания cpu, да вот не представляю как.
В общем помогите чем можете, одному страшно с ней.
Вложение | Размер |
915gv-m10_1.2.jpeg | 100.5 КБ |
121120123494.jpg | 52.66 КБ |
121120123495.jpg | 61.72 КБ |
121120123504.jpg | 79.67 КБ |
PLTRST# (platform reset) активный, т.е. "залипший". Не хочет ЮМ его снимать.
На плате из доступного он звонит только на IDE 34 пин (PDIAG-). Что то мне говорит что его там не должно быть.
В числе прочего почитав ...
... и дальнейших рассуждений, что этот выход с моста может быть всё же живым, предполагаю что его сейчас что то садит, что нужно убрать, и плата запустится, и побежит статус бар Windows XP.. а потом мышка
То есть при наших замерах кандидат ЮГ однозначно?
Прошу, если пишите не в "перерыве от завала работы", давать чуть больше пояснений (следствие чего, пути решения, дальнейшие действия) тк перебираешь все варианты трактовок, а у зелени их много
В любом случае моя благодарность
Схемы у меня нет такой. Есть ECS 915G-M3 - REV 1.0. По ней: ЮМ, СМ, MIO, BIOS. Что тут можно убрать, что-бы после этого что-то запустилось?
Могу только сказать, что сигнал может зависеть от PWROK и VRMPWRGD
И да, вся графомания действительно только во время перекуров.
Если есть у кого схема - поделитесь пожалуйста!
PWROK смотреть доходит до мульта или нет? или какие то характеристики?
я так понимаю контроль HDD на ЮМ, так как в документации на мульт этого нет. Принимая:
а) PLTRST# звонит на PDIAG- разьёма HDD., а он там быть не должен (контроллер-юг), резистор к земле, возможно северный мост, и ВСЁ.
б) нет межслойных и других внедетальных замыканий.
...получаем коротыш именно в юге?
Хотя если это не заблуждение, вы бы озвучили... Менять юг?
Если идти по пути наименьшего сопротивления (и уверены, что нет отвала цокета) - почему бы и не заменить, если есть.
Все равно ремонт данной платы - чисто познавательный интерес.
Достал из детских игрушек коробку с элитгрупами, и обнаружил что "PLTRST#" звонит на PDIAG- разьёма HDD на всех платах.
PLTRST# = 3.5v (ранее назамерял на 6 контакте флехи, считая как всегда от ключа). План морочить людям голову считаю перевыполненым
Проштудировав плату заново, обнаружил 0v на Vtt_PwrGd#PD клокера. Сейчас не могу сообразить, чей это vtt, не сталкивался. Идёт сразу же на резистор к земле, и ещё куда то.. ? При выключении вскакивает до 3х вольт, ну и падает. На цокет не звонит. Все vdd на нём в норме (3.3), reset есть, ref-ы есть
Стоит ICS954119DFLF , такого больше нет, есть ICS954119DF, вот не знаю, подойдёт или нет (документация одна), но сначала всё таки что такое Vtt_PwrGd#PD ? А то сам клокер нибось не при чём.
Vtt_PwrGd# is an active low input used to determine when latched inputs
are ready to be sampled. PD is an asynchronous active high input pin
used to put the device into a low power state. The internal clocks, PLLs
and the crystal oscillator are stopped
перевод:
Vtt_PwrGd# является активный низкий уровень используется, чтобы определить, когда закрытия входов готовы в выборку. PD-асинхронный высокий активный ввод pin-код
используется для перевода устройства в состояние низкого потребления энергии. Внутренние часы, PLLs и кварцевый генератор остановлены.
Для меня это как "импульсный стабилизатор лучистого хлеба Остап товарищ". Непонял короче ничего.
заменил клокер. всё по прежнему.
заменил клокер. всё по прежнему. Отменно пропаял цокет, без изменений.
Vtt_PwrGd#=0 & PD=0 --> All right.
Russian:
Vtt_PwrGd# - входной сигнал (активный уровень - лог.0), используется для определения момента времени (переход Vtt_PwrGd# от лог.1 к лог.0), когда сигналы на защелкиваемых входах (FSLA/FSLB/FSLC/Sel24/48) готовы к использованию.
PD - входной сигнал (активный уровень - лог.1), используется для перевода устройства в режим пониженного потребления, в котором прекращается генерирование сигналов.
