PWROK смотреть доходит до мульта или нет? или какие то характеристики?
я так понимаю контроль HDD на ЮМ, так как в документации на мульт этого нет. Принимая:
а) PLTRST# звонит на PDIAG- разьёма HDD., а он там быть не должен (контроллер-юг), резистор к земле, возможно северный мост, и ВСЁ.
б) нет межслойных и других внедетальных замыканий.
...получаем коротыш именно в юге?
Хотя если это не заблуждение, вы бы озвучили... Менять юг?
Если есть у кого схема - поделитесь пожалуйста!
