ECS 915GV-M10 ; пост 00 ; reset есть
На форуме таких плат 2, не совсем близко.. История неизвестна. Биос шил 2х разных лет, с сайта пр.
Все компоненты (планки, цпу, бп) исправны 100%, постоянно в работе. Пост карта мастеркит, осцилл с1-64.
БП - atx-400pnf (fsp)
Поддерживаемые CPU - celeron 331 (vcore - 1.36v)... да разных, штук 5
Греется всё штатно кроме клокера.
Сокет, мосты проверялись на отвал (при постоянном сбрасывании через кнопку reset глядя на карточку), ни разу
Вкл с кнопки, не выкл. На reset реагирует. На часовом генерация есть.
reset - 3.48v / power - 5v / PCI A14-3.48v ; A15-5.15v
ddr2: vref-0.93v / vdd-1.87v / vddspd-3.36v
пины транзисторов слева направо расположив "глаза в глаза"
Q12 - 12 / 5.1 / 5.1 p2003bdq
Q29 - 3.8 / 1.5 / 1.2 nikos p2003bdg
Q46 - 2.2 / 3.5 / 5.1 nikos L1085DG
Q77 - 4.5 / 1.3 / 1.5 nikos p2003bdg
Q78 - 2.3/1.3/0 nikos p2003bdg
U4 - 0 / 1.7 / 0.1 / 0 / 0 / 3.5 / 1.1 / 3.5 - ST - b602s
U10 - 5 / 12 / 5 / 12 / 5 / 5 / 5 / 5 - APM4500
U19 - 6.3 / 3.4 / 0 / 3.14 / 5.1 / 0.8 / 4 / 1.8 - RT9202
U20 - 6.3 / 4 / 0 / 2.3 / 5 / 0.8 / 2.7 / 1.5 RT9202
Winbond w83627thg при первом приближении в норме, pciclk (21pin) красивым забором.
ICS954119 (за 3 минуты греется - палец не удержать, чуть по центру потемневший) : SRCCLK в норме, а PCICLK 0-5 и CPUCLK (все 4)- имитация моего почерка (см. фото ниже)
Посмотрел бы ещё качественные характеристики питания cpu, да вот не представляю как.
В общем помогите чем можете, одному страшно с ней.
915gv-m10_1.2.jpeg100.5 КБ
121120123494.jpg52.66 КБ
121120123495.jpg61.72 КБ
121120123504.jpg79.67 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Hynix
Спасибо большое, возьмём на вооружение) Значит ищем дальше!
Правда диагностические изыски на исходе, думаю придётся махать юг, чтобы хоть виновника знать. Если у кого есть идеи, какие данные могут быть полезны - подскажите. Вообще хочется стремиться к измерительной диагностике, жаль не везде подлезешь.
rom.by/files/915gv-m7-v1.pdf
Не M10, но хоть что-то, если совсем ничего нет.
Попалась подобная: MSI 915GM4, воткнул dual core
Греется всё штатно, клокер расколяется, а признаков работы нет.
Оказалось дуал кор неподдерживается.
поставил проц 331ый и всё завелось.
