ECS 865PE-A7 V1.0 Post C0. Как лечить?
Здраствуйте. Попала мать ECS 865PE-A7 Rev 1.0 на замену. При включении пост выдает C0 Turn Off Chipset Cache. Биос обнулял. Пост выдается с любым процом (Среди тех которые она поддерживает), хоть с памятью хоть без. Механических повреждении на плате не обнаружено.
Выкладываю напруги
Q20 - 3.30 4.60 2.30 (NIKOS P3055LD)
Q26 - 2.30 3.58 1.22 (NIKOS P3055LD)
Похоже они за питание чипсета отвечают
Q32 - 3.33 4.75 2.30 (NIKOS P3055LD)
Q38 - 2.30 4.15 1.60 (NIKOS P3055LD)
Между AGP и PCI. вызывают подозрение
Q63 - 2.50 5.05 2.90 (NIKOS P3055LD)
Q65 - 3.33 5.45 2.90 (NIKOS P3055LD)
Ну а это у слотов памяти
Q34 - 5.25 11.94 5.25 (D343)
У четвертого PCI
U11 - 3.50 2.25 5.25 (NIKOS L1085D)
Под пятым PCI, хотя это не фига не мосфет))
Что скажите, как поднять?
ЗЫ забыл скаать не греется не чего не в дежурке не при запущеной матери
Аватар пользователя Digidoid
товарищи! обратите внимание на Северный мост и на сокет, там кроются проблемы. просто прижмите может обнаружите отвал.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
прижимал реакции ни какой. СМ может умер?
может но не факт... дальше идут только травмо опасные эксперименты... без знания дела ведут к летальным изходам... прогреите сокет и подуйте на северник.
да я этим уже занимался пойду греть
Результатов не дало
ишите других веновников(хотя Я всё равно убеждён что это северник или сокет, хотя плату не держал сам не диагностировал)
Питание процессора, памяти, BIOS проверяли? Что за мода пошла, чуть-что, сразу греть.
Я же выложил питания стабилей питание памяти в норме питания проца по дроселям тоже а вот питание биоса подскажите как проверить
А я слепой, и не вижу. rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie - пролистайте до конца страницу, увидете, что и где мерить по питанию памяти.
По питанию процессора слово в норме - ничего не говорит, но это Ваше дело.
По питанию биоса - например, 32 нога, никто не мешает посмотреть, что за м/c стоит и изучить даташит на неё.
