EliteGroup 848P-A
МВ молчит совсем (00). Сильно греется северный мост. Все напряжения в норме, кроме напряжения питания процессора - оно 0,96 В (минимальное для используемого ШИМ ADP3180). При измерениии VID0-VID5 видим нечто непонятное - от 2,5 до 3,3 В.
Диагноз: Не формируется напряжение 1,2 В для питания схемы VID процессора (Выводы VCCVID, VCCVIDLB - AF3, AF4 ). На этих выводах 0,25 В.
Лечение: Заменить неисправный транзистор Q28 - 7ET8 (такого точно не нашёл, поставил нечто с загадочной маркировкой 1Р Н ).
В дополнение к посту Cyrix. Мать EliteGroup 848P-A, ревизия 1.0. При подключении БП стартует и через 4 секунды вырубается. Издох транзистор sSN, висящий на повероне. Потом повторяется ситуация, описанная Cyrixом. В итоге заменил ещё и Q27&28, опять же с маркировкой sSN на какие-то NPN. Работает.
Влюблённый шаман...
