ECS 761GXM-M v1.0 проблема с видео
Материнская плата ECS 761GXM-M v1.0
Операционка загружалась только в безопасном режиме, в противном случае монитор просто выключался. В безопасном режиме - артефакты. Удалил видеодрайвер - артефакты пропали, операционка загружается в обычном режиме. Новый драйвер не устанавливается. Видеокарта GV-NX76G256D-RH сильно греется (радиатор, дроссель L518 и возможно еще что-то).
Так же греется СМ и расположенные рядом справа от него диод D23 (SR34) и мосфет MF2 (NIKOS P45N02LDG). Без видеокарты и жесткого диска ситуация та же.
Напряжения:
MF2 (NIKOS P45N02LDG) = 6,50 / 3,25 / 1,85
MF3 (ST D1703) = 4,03 / 1,81 / 1,21 (стоит рядом слева от СМ)
Чую, что проблема либо в СМ, либо в его питалове. Какое напряжение питания SIS 761GX? Куда копнуть?
PS: Диод D23 в цепи подозрительно меряется в 15Ом прямо и обратно.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
В общем, заменил MF2 (NIKOS P45N02LDG) на AOD414, а диод D23 (SR34) на SX34.
Произошла странная вещь: транзистор греться стал меньше (еле теплый), зато диод вроде стал побольше (через 10 секунд палец и секунду не терпит). Напряжения изменились всего на пару сотых вольта. В чем дело? Вернуть назад SR34? Или этот диод и должен градусов 80-90 греться?
Куда копать?
Я правильно понимаю, что анод на земле, а катод подключен к истоку? В таком включении ток через диод протекать не должен. Если течет, значит пробит. Но раз заменили, а лучше не стало, версия отпадает. Открываются Шотки уже при 0,4В. Если не ошибаюсь, у вас северный мост с видео? Есть вероятность, что перегрелся и глючит. Отсюда и артефакты. Может, быть, северник питается через диод? Тогда разогрев объясним. И откуда импульсы после полевика? На затворе я бы их еще понял, но на стоке-истоке скорее всего должна быть постоянка. Хотя...как вариант, диод используется в качестве выпрямителя в преобразователе напряжения. Но тогда он точно последовательно с нагрузкой (см) включен. И, чтобы он разогрелся, через него нужно ампер-два-три постоянного тока пустить. От 123 мА ничего не будет.
Rodent, да вы батенька, фантазер, выше уже было сказано, что следует посмотреть, чтобы понять, зачем и как стоит диод, да и про "постоянку" на истоке в импульсном преобразователе тоже нафантазировали:)
Вы мне лучше подскажите, должен ли так сильно греться этот диод или нет? Меня только это смущает, раз по значениям напряжений питания все в порядке. То, что видеокарта GV-NX76G256D-RH похоже неисправна - это не для этого топика, забудьте об этом.
Нет. "-" диода соединен с истоком транзистора, а "+" соединен с GND
В общем, диод греется очень сильно, что, как мне кажется, указывает на неисправность. Вот только где она? В нагрузке (в цепи после транзистора MF2) или же в цепи управления этим транзистором?
spR00T писал(-а):
Т.е. вы намекаете, что не диод виновник, а скорее всего транзистор MF2
Вообще-то я всего лишь намекал, что иногда стоит читать учебники:).
Rodent писал(-а):
Именно в таком включении ток через диод отлично протекает:D.
Да, иногда стоит. Иногда - когда время есть. А сейчас времени нет.
Я надеялся, что мне ответят что-то типа: такой нагрев диода ненормален, проблему стоит искать в цепи после транзистора MF2. А так же помогут вычислить эту проблему.
Но похоже, я не дождусь помощи по существу. Наверно оставлю все как есть, пусть греется дальше. Когда сгорит что-нить и материнка перестанет работать, тогда и проблема может проявится.
