Я правильно понимаю, что анод на земле, а катод подключен к истоку? В таком включении ток через диод протекать не должен. Если течет, значит пробит. Но раз заменили, а лучше не стало, версия отпадает. Открываются Шотки уже при 0,4В. Если не ошибаюсь, у вас северный мост с видео? Есть вероятность, что перегрелся и глючит. Отсюда и артефакты. Может, быть, северник питается через диод? Тогда разогрев объясним. И откуда импульсы после полевика? На затворе я бы их еще понял, но на стоке-истоке скорее всего должна быть постоянка. Хотя...как вариант, диод используется в качестве выпрямителя в преобразователе напряжения. Но тогда он точно последовательно с нагрузкой (см) включен. И, чтобы он разогрелся, через него нужно ампер-два-три постоянного тока пустить. От 123 мА ничего не будет.
