В общем, заменил MF2 (NIKOS P45N02LDG) на AOD414,
В общем, заменил MF2 (NIKOS P45N02LDG) на AOD414, а диод D23 (SR34) на SX34.
Произошла странная вещь: транзистор греться стал меньше (еле теплый), зато диод вроде стал побольше (через 10 секунд палец и секунду не терпит). Напряжения изменились всего на пару сотых вольта. В чем дело? Вернуть назад SR34? Или этот диод и должен градусов 80-90 греться?
Куда копать?
