Ну если логически рассуждать:
Нафига после транзистора стоит диод Шоттки? Я думаю, что он там для защиты СМ. При превышении определенного значения напряжения, этот диод должен открыться и начать сливать на GND. Сопротивление в цепи у диода равно 15Ом, а напруга 1,85Вольт. Следовательно, через диод идет ток 1,85/15 = 123мА, за счет чего и греется диод. Нафига, спрашивается, такой ток сливается на GND просто так? Т.е. эти 123мА являются дополнительной к потребителю (СМ) нагрузкой для транзистора MF2, за счет чего он тоже разогревается. Логично?
Почему диод греется как паяльник? Я думаю из-за того, что диод открыт и через него идет большой ток. Т.е. либо диод пробит, либо 1,85Вольт - это не нормальное питание СМ, поэтому диод открылся и сливает на GND.
Вопросики остаются актуальными:
Какое напряжение питания SIS 761GX?
диод с маркировкой "SR34" можно заменить на "S3AB"?
