Сабж,в 1-2-3 PCI слотах не видит ни одного ус-ва.POST-карта,правда
примитивная, в них работает.В 4,5,AGP-все нормально.
Прежде,чем копать вглубь,может кто что подскажет.
В ремонт попала с погнутыми ламелями в панельке проца-устранено.
Спасибо.
Если между слотами PCI стоит Attansic AT123S, то, возможно, она виновата. Это арбитр PCI... На некоторых платах видел, что под неё есть место установки, но она не запаяна. Вместо неё стоит 3 смд-перемычки - это я к тому, что её можно выпаять и впаять перемычки проверить. К сожалению сейчас нет подходящей матплаты под рукой, чтобы поглядеть.
Это перевод зябров--"Осциллографом глянь соотв. сигналы".Это ясно,только хотелось бы как побыстрей - какие и где.
(R)SOFT:нет там между слотами ничего,парочка резистивных сборок.Придется тыкатся по контактам...
Спасибо.
Ну,потыкал,выяснил,что PCI_clock 1-2-3 появляется и исчезает; 4,5-есть постоянно.Клокер ICS952617,облазил в поисках дата пес знает сколько сайтов,нашел аналог-СУ28404,потыкал в ноги,пару раз мать отрубила питание-потом частота появилась,
исчезла,опять появилась-пока работает.А причины нет как нет.Непропаи исключены.Менять клокер не на что.
пУГЙММПЗТБЖПН ЗМСОШ УППФЧ. УЙЗОБМЩ.
Опять у тебя крокозяблы
Ну дык - шестым модбином под ХР, поди, правил...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Привет!
С уважением, Владимир.
Спасибо.
Ну уж осциллографом, это наверное и быстро и наглядно и ясно. А шо гадать на кофейной гуще?
