Привет! Если между слотами PCI стоит Attansic AT123S, то,
Привет!
Если между слотами PCI стоит Attansic AT123S, то, возможно, она виновата. Это арбитр PCI... На некоторых платах видел, что под неё есть место установки, но она не запаяна. Вместо неё стоит 3 смд-перемычки - это я к тому, что её можно выпаять и впаять перемычки проверить. К сожалению сейчас нет подходящей матплаты под рукой, чтобы поглядеть.
С уважением, Владимир.
