Принесли вышеуказанную материнку поэкспериментировать. Симптомы - не запускается, сильно греется южный мост. Пробывал прозвонить выходы USB - замыкания на массу нет (что очень странно). С какой стороны теперь к ней подойти - даже и не знаю
Помогите, плиз
Заранее спасибо ![]()
Питание мостов 1,5V в норме?
Alles Luge...
0. Название производителя добавил в ваш заголовок темы.
1. Читаете и изучаете следующий материал:
FAQ
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
База знаний по ремонту матплат.
К сведению, случаи издыхания..
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
2. Производите соотв. диагностику, замеры и т.п.
3. Задаете вопрос в соответствии с требованиями форума.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
To Dmitry-r: Помоему проблема не описана в соответствии с минимальными требованиями. Зачем выбивать из человека по одному вопросу?
Спасибо за науку, читаю и изучаю
НО !!! Я, конечно, все понимаю. Но можно быть хоть чуть - чуть по-человечнее ? И, в конце концов, если Вы отсылаете к разделам в хелпе, то можно их хоть сделать по - нормальному ??? Например, очень нужный раздел "Как измерить напряжение" сделан криво, половина рисунков вообще нет. Ребята, Вы делаете очень нужное дело. Но только, пожалуйста, делайте это КАЧЕСТВЕННО. А теперь к материнке: проверил дежурные 3,3 Вольт. Просажены до 1-1,5 Вольта. Проверить дежурные 5 Вольт не смог, т.к. не знаю куда "присоединиться" (подскажите,. плиз). Вообщем, "отжег" USB - мост греться перестал, зато стали очень сильно греться транзисторы Q63 и Q64 (маркировка 2222А). Попутно "отжег" дежурные 3,3 Вольта (подавал 3,3, потом 5 Вольт). В результате сгорел транзистор Q35, но напряжение 3,3 Вольта появилось. Теперь осталось найти дежурные 5 Вольт. Где их искать ?
Уточните для себя цель эксперимента под названием СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ЮМ:
1 Изучить устройство ЮМ?
2 Научиться "отжигвть" дохлые узлы ЮМ?
3 Научиться ремонтировать неисправности связанные с ЮМ?
1 Смотрим соответствующий даташит, там Вы найдете ответы на интересующие Вас вопросы.
Ой. а что это за черненькая фигня у меня под фамилией появилась? Это хорошо или плохо?
2. Здесь я Вам не помощник. Метод на самом деле: "повезет-не повезет". В серьезной ремонтной практике неприменим.
3. Из таблицы электрических характеристик можно выяснить какой максимальный ток потребляет ИСПРАВНЫЙ ЮМ по всем источникам. Зная источники встаньте в разрыв цепи питания (ну, найдите способ: поднимите один конец питающего дросселя или выход вторичного источника питания) амперметром проверьте ток потребления и нагрузите кормушку на эквивалентный резистор согласно закона Ома. Т.о. узнаете кто виноват: ЮМ или его кормилец.
В зависимости от результата:
а)Замените ЮМ
б)Займитесь ремонтом кормушки с дальнейшей проверкой тока потребления, поскольку вероятен случай а)+б)
При наличии даташита и его изучения в предложенном аспекте, дигностика занимает 15минут с перекуром.
Пиборы и интрументы: Милламперметр, паяльник обыкновенный, пинцет, проволочный потенциометр примерно в 1.5-2 раза больше рассчитанного по даташиту, дабы можно было его вращать в обе стороны.
Длительность ремонта зависит от навыков, наличия соответствующих запчастей и имеющегося технологического оборудования
Pavel Sumin это как усы начали расти
brainbooster needed...
Спасибо за помощь. Зарылся в техдокументации и в советах форумчан
