Попали ко мне два винта от "любопытного пользователя".
wd800jb-00FMA0
плата 2060-001209-004 Rev A
произведены в один день
Правда платы были отдельно, а банки отдельно (AJ9). Условно назовем их банка1-плата1 и банка2-плата2
Плата2 при установке на банку1 или банку2 не определяется в БИОСе вовсе.
так же греется L6278 1.7E
сопротивление на банке 0.9ом
Как определить от какой банки какая плата?
Имеет ли смысл менять smooth? Если да, то на какой?
Чем продиагностировать? (винты не чиню, но учусь)
Есть еще WD1200BB-00CAA1 (раскручивается, крутится но щелкает и не определяется) на банке 1.0 ом
крутилка L6278 1.2E
Подойдет?
При очередной смене плат обе увиделись как MAMMOTH
и один из дисков начал тихо скрежетать блоком (но перестал щелкать головами)
Сначала бы надо было форум полистать на предмет ремонта HDD и хотя бы вникнуть в принцип их работы, что бы диагностировать. И насколько я понял, менять платы местами без перепайки микросхемы биоса, не стоило, можно загубить оба HDD.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Это WD построенные на процессоре Marvel
В свободном доступе софта нет
Нужен комплекс PC3000UDMA
2 DrOldman:
Диски пришли с открученными платами. Угадать какая откуда возможным не представляется без установки на банку.
2 JETWAY:
Полистал схемы из документации к PC3000. С электроникой все достаточно просто.
Если проблема только в крутилках, то они совместимые вроде L6278 1.2E с L6278 1.7E
Перепайка smooth может решить проблему. Они нигде не прописаны в памяти или на дисках?
