Автор: ОлегТ , 19 июня 2011
Попали ко мне два винта от "любопытного пользователя".
wd800jb-00FMA0
плата 2060-001209-004 Rev A
произведены в один день
Правда платы были отдельно, а банки отдельно (AJ9). Условно назовем их банка1-плата1 и банка2-плата2
При установке платы1 на банку1 или банку2, диск раскручивается, но сразу тормозит, щелкает головами и снова раскручивается и так без остановки.
В БИОС определяется как MAMMOTH 13.03G13
греется контроллер движка L6278 1.7E
сопротивление на банке 0.9ом но всех обмотках
Плата2 при установке на банку1 или банку2 не определяется в БИОСе вовсе.
так же греется L6278 1.7E
Как определить от какой банки какая плата?
Имеет ли смысл менять smooth? Если да, то на какой?
Чем продиагностировать? (винты не чиню, но учусь)
Есть еще WD1200BB-00CAA1 (раскручивается, крутится но щелкает и не определяется) на банке 1.0 ом
крутилка L6278 1.2E
Подойдет?
При очередной смене плат обе увиделись как MAMMOTH
и один из дисков начал тихо скрежетать блоком (но перестал щелкать головами)
DrOldman
15 лет 4 месяца назад
Сначала бы надо было форум полистать на предмет ремонта HDD и хотя бы вникнуть в принцип их работы, что бы диагностировать. И насколько я понял, менять платы местами без перепайки микросхемы биоса, не стоило, можно загубить оба HDD.
JETWAY
Это WD построенные на процессоре Marvel
В свободном доступе софта нет
Нужен комплекс PC3000UDMA
2 DrOldman:
Диски пришли с открученными платами. Угадать какая откуда возможным не представляется без установки на банку.
2 JETWAY:
Полистал схемы из документации к PC3000. С электроникой все достаточно просто.
Если проблема только в крутилках, то они совместимые вроде L6278 1.2E с L6278 1.7E
Перепайка smooth может решить проблему. Они нигде не прописаны в памяти или на дисках?
