Предистория. На внешнем боксе для винчестера отходил штекер питания. При его замене по ошибке попутались местами провода +5В и +12В. В результате сгорел винчестер вместе с боксом. На плате винчестера хорошо видна сгоревшая микросхема 2p102. Подобрал ей замену - irf7326d2. Возле микросхемы похоже сгорел еще какой-то элемент (указан стрелкой на фото), т.к. он наполовину черный, а наполовину белый. Похож на конденсатор. Остальные на вид целые.
Вопрос к спецам - что это за элемент и какой его номинал? Может еще какие-то элементы сгорели?
Заранее спасибо за ответы.
| Вложение | Размер |
| Foto_sgorevshej_mikroshemy.jpg | 30.83 КБ |
Коммутатор звоните в гермоблоке по линиям питания, скорее всего - труп.
Спасибо. Но сначала надо разобраться с явно порченным элементом (указан на фото стрелкой) - что за элемент и номинал. Если это кондюр, то сгореть не должен, т.к. его пробивное напряжение около 50 В. А на резистор не похож. ???
Тестер на измерение сопротивления.
Плата должна быть прикручена к банке.
Относительно корпуса измерьте сопротивление на 1 выводе сгоревшей 8 выводной микросхемы.Именно с неё идёт -5 вольт на питание коммутатора.
Если КЗ или очень низкое сопротивление то не ремонтопригодно.
Ну а для восстановления информации потребуется точно такой же жёсткий диск полностью исправный с которого можно будет взять и плату и головы
