Автор: Паша Жданов , 24 мая 2011
802n p/n0637 p/vMS
на скане мхдд, вторая головка чуть живая зелено иксовая, точнее иксовая.
первая голова живая, начало скана нормальное, как дело доходит до второй головы дело обстоит совсем плохо.
поползал почитал, вобсчем все загадочно, нужен порядок действий и комплект.
https://rom.by/forum/SAMSUNG_0802N
про vtool больше стоит вопрос, нужно ли им чтото сливать с винта перед началом работ.
мда, чегото потыкал, теперь после передергивания питания хоть со шлейфом хоть без винт раскручивается, рекалибруется и останавливает шпиндель.
JETWAY
15 лет 2 месяца назад
Можно слить,а можно и не сливать.
И мигает наверное 5 длиных 11 коротких?
Пробовать HT прогнать с обеими головами.По результатам смотреть и принимать решение.
DennyDJ
Откусить головку /images/koloboks/padonak.gif
вобщем после мудстрствования винт определяется как 160гб.
normal case set head bad 1 process, reinject cable wait until ready,
вот с этим ушли в НТ.
SAMSUNG SP0401N >>TJ100-31( tj31z2sF )<<
прошло уже часов 10 и тишина в терминале.
NiTr0
15 лет 1 месяц назад
Воткните в плату светодиод (место есть под него), весьма полезное дополнение к терминалу...
почитал, использовал общий, на плате место естьрядом с памятью, катушкой, рядом с кондером, четыре точки диод нарисован, sp0802n, не все так просто, похоже на плате резистор не распаян. Точнее туплю не звонятся они на 39 вывод. Не люблю самсунги, вон винеров кучка лежит, вроде и винт а в стук после скана с попыткой ремапа. А все остальное попадалось в виде будильника. Итак вопрос после влития НТ размер ЛБА максимальный для модели, когда он приходит в норму.
Разобрался с индикацией после передергивания питания, не горит - значит процесс идет. Заливаем НТ просто или с отклбчением голов , (винт со шлейфом, детект в биосе отключен), если комп ребутнуть, то винт в готовности в мхдд с amnf.
а в терминале только строчка модели. По идее НТ идет полчаса.
Я не могу отследить начало процесса. Или стоит отцеплять шлейф, или не стоит дергать винт по интерфейсу. Обычно другие винты при исполнении стоят в BSY.
например при попытке включить только нерабочую голову LED 12 0000, но это сразу
все доигрался, оставил кажется только 3 или 4 которой нет,
в терминале:
SAMSUNG SAMSUNG >> 100-31( @@31z2sF )<<
STA: 0012LED 12 0000
в норме - not supported model, в safe - non user area.... залил HT через довнлоад.
а в терминале опять оно.
плохо быть начитанным.
https://rom.by/comment/259581
Пробуем со всеми включёнными головами HT.
Не проходит>оставляем только 0 с ней пробуем HT,потом только с1 и т.д
В общем выясняем с какими головами включёнными проходит HT с какими нет.
Оставляем потом головы с которыми проходит HT ,а больные отключаем.Снова запускаем HT
//HT PANGO итд
надо же было основную голову отключить, это получается у сунга служебка на каждой голове лежит. Куда двигаться понял.
дурацкий вопрос в мхдд на скане по логике первой идет 0 или 1 голова секторами миллионами идет оно говно изначально 8000+ бэдов? может отлежиться чтото показать, погоняешь начинает ххх рисовать.
как определить какую рубить, тк не нашел в втуле суммарного количества бэдов.
потыркалься раньше по менюхам тестов бошки вроде живые.
такс.
забыл нахрен все, так смотрел таблицу зон/ошибок, сдается мне что тут не головы а зоны. А х знает как у сунга транслятор построен.
кольцевая подумал штирлиц.
сейчас: 3 мычки
emerg set head
user acessible adress could not be found
лукоморья больше нет. влил майн через довнлоад, снял мычки.
он сказал что он однобошечный 40 и 40гб.
SR : +00003
SR : +00000
SR : +00001
SR : +00002
H: +00000
UF: 1. 1st Gray err
H: +00000
влил НТ и стал он снова чебурашка, в мхдд на скане "!!!!!!", влил майн, теперь он снова на сканле в мхдд 3,5млн норма далее хххх. далее норма, далее ххх
голова 0 - 492 1 - 1892 алт-е рулит. Ну по зонам там... тяжко.
фиг знает какой таблице верить одна на одну голову ссылается другая на другую.
так сказать для приведения в чувство.
а если по научному то НТ долго будет в штатном режиме отрабатывать
с утра наверно заберут в состоянии нестояния, если не пустят на болты то вернется.
в соседнем форуме ник написал не надо торопиться а надо дождаться окончания процесса.
дада труднее найти свободный сата порт, чем играться с поиском несуществующей головы для увеличения емкости.
не все что геморой выходит через анус
Kuk
Мдя ! Лихо!
Вопрос - а нафига это всё Вам надо?
ну во первых надо изучить этого загадочного зверя для галочки, аво вторых человек ну очень хотел винт. увы.
NiTr0
Какой комплект лили-то?
Попробуйте tj31v_f.dn, TJ31T_B.dn3 и TM24F0M2.BIN.
