Попался в руки БП Hiper. Полное описание не выкладываю, ибо не суть. Вкратце: построен на комбинированном APFC/ШИМ-контроллере ML4800. Конденсатор один (220mFx400V).
Дроссель APFC представляет собой кольцо: вн.диаметр - 14 мм, внешн.диаметр - 28 мм, толщина - 10 мм; 100 витков проводом диаметром 1 мм. Дроссель сгорел начерно. Прочих повреждений в БП не обнаружено. Поскреб остатки лака на кольце - материал не феррит, не пермалой (потому как не полосой), похоже на альсифер. Металлический блеск материала такой же, как у дросселей групповой стабилизации, что ставят по выходу в БП, размеры идентичны. Поскольку перегрев (вернее обугливание) дросселя налицо, подозреваю, что он утратил свои свойства и не годится для повторной намотки. Доноров таких нет и пока не предвидится.
Вопрос практический: можно ли использовать кольцо от дросселя групповой стабилизации для дросселя APFC? Кто-нить пробовал?
Mr.Barbara
Как обстоят дела с БП ? У меня такой-же , тоже в ремонте , дроссель так-же прожарился и кольцо пришло в негодность , перемотал на двух кольцах груповой стабилизации от 300 Вт БП , такой-же перекос по питаниям и не знаю на что грешить .
Менялся ли полевик и на какой если меняли ? Сдается мне что 384В на кондере когда-то мерял было и в дежурке , поэтому предполагаю не накрылся ли ШИМ . Отпишитесь об работе БП если он в работе .
2 elektronik05
Перекос без нагрузки у блоков, расчитаных под большое потребление по линии (линиям) 12 вольт, это нормально. У автора топика блок заработал. APFC в норме.
atxbp.narod.ru/
Приношу извинения за долгое молчание, ожидал не вернется ли. БП работает нормально.
elektronik05
1. Немного непонятно, о каком перекосе вы пишете. Если речь о первичке то 330/380V - дежурка/рабочий режим соответственно - это нормально. Насколько я понял, в дежурном режиме схема APFC не работает за ненадобностью.
2. Перематывал только дроссель APFC на кольце аналогичного размера от дроселя групповой стабилизации.
3. Работоспособность этой микросхемы проверить довольно трудно, меня даташит на неё так вообще в священнный ужас приводит.
4. Если речь о перекосах напряжений по выходу, то micbal вам уже ответил. Добавлю лишь, что на холостом ходу на колодке иногда черте что творится. А вот если нагузить БП по всем каналам (ну, или хотя бы 5 и 12V) пропорционально токам на шильдике, напряжения должны придти в норму с 5% погрешностью.
С перекосом разобрался , так и есть надо подгрузить равномерно все каналы и все приходит в норму , а вот со стабильность моего БП пока проблеммы , вобщем если включаю и потом даю запуск PG+GND , то все нормально и работает , дроссель слегка теплый , напруги в норме и при этом если выдернуть и встаить сразу сеть , дать пропадание сети , сразу вылетает полевик корректора . Как подловить в чем пичина не знаю , так-как от работает до того времени пока не зделать пропадание сети на секунду или немного меньше .
Mr.Barbara
В Вашем БП полевик не горел ? Цвет кольца родного дросселя не поскажете , заказал бы точно такое , но родное черно-неузнаваемое .
Так-как нет sk3797 использовал IRF840 , может дело в них , пробивает по сток-исток накоротко , отличаются по шиту отсутствием стабилитронов и немного Rds , может их при пропадании сети прошивает броском напряжения дросселя ?
Или снаберы поставить , а может можно какие стабилитроны подкинуть ?
1. Полевик не горел. Думаю Rds здесь некритично, скорее важнее отсутствие стабилитронов, попробуйте подкинуть.
2. Оригинальный цвет кольца не застал. То, что поставил из ДГС - желтое.
Перемотал дроссель на дгс , кольцо желто-белое , намотал 110 витков 2х075мм , размер как у родного , индуктивность по рассчетам микрометалс около 700мкГ , транзистор поставил STP14NK60ZFP , два транзистора расскачки сменил на драйвер ucc27322 , пака работает , но дергать из сети не решился .
Транзистор, судя по даташиту вполне подходящий. Ну а насчет дергать или нет - эт уж вам решать.
C драйвером круто, конечно, вот дорого, наверное. Хотя при цене такого БП оправдано.
У IRF840 рабочее напряженеие 500В против 600В у SK3797.
На разборе валяется дроссель ПФК от Hiper HPU-4S435. В этом источнике кольца дросселя групповой стабилизации и ПФК-ашного - салатового цвета с голубой кромкой.
Индуктивность родного исправного дросселя ПФК - 870мкГн. Больше пока ничем помочь не могу - не досуг этим источником заниматься.
Спасибо за информацию об сердечнике , это получается Т106-52 по микрометалс , правда купить такой поштучно проблемно , считал калькулятором micrometals.com/software_index.html выходит около 720-730 мкГн , хотя думаю не тот материал использовал , в расчетах ставил сердечник от ДГС , а драйверы Ti.com семплами присылает , так-что не дорого , еще раз всем спасибо за помощь и сори что влез в чужую тему .![](/images/smiles/alc.gif)
Поступило еще одно такое же чудо, то бишь Hiper HPU-4S435. Выгоревший начерно дроссель APFC + его полевик 2SК3797 (13A 600V с защитным диодом и парой стабилитронов). Гарантийщики вернули БП с диагнозом "Не гарантийный случай", ссылаясь на скачки напряжения в сети. А я вот полагаю, коллеги, что речь скорее о некачественных дросселях (возможно проволоке для их намотки) по-заводу. Попадалось подобное еще кому-нить?
