Поступило еще одно такое же чудо, то бишь
Поступило еще одно такое же чудо, то бишь Hiper HPU-4S435. Выгоревший начерно дроссель APFC + его полевик 2SК3797 (13A 600V с защитным диодом и парой стабилитронов). Гарантийщики вернули БП с диагнозом "Не гарантийный случай", ссылаясь на скачки напряжения в сети. А я вот полагаю, коллеги, что речь скорее о некачественных дросселях (возможно проволоке для их намотки) по-заводу. Попадалось подобное еще кому-нить?
Дроссель APFC в БП Hiper (Решено)
  • поставил в гипер кольцо от фсп, было
  • Я брал кольцо от ДГС InWin 300 ватника,
  • Намотал новый провод на старое кольцо и БП
  • 1. C ДГС. У меня плат штук 20
  • новый желто-белый сердечник откуда ? купил или с донора
  • Попался очередной экземпляр. Решил сделать пару снимков в
  • То, что охлаждение у них полное г. при
  • Дроссель горит не из-за провода , а от
  • Да вон лежит FSP Optima Pro с горелым
  • Когда только появились Hiper'ы, количество отказов блоков такой
  • 2 Mr.Barbara Я тоже склоняюсь к
  • Aleg , а зачем на старом? Нету
  • Mr.Barbara, есть такой. Та же абсолютно модель
  • Варистор на входе стоит ? Какой тогда не
  • Поступило еще одно такое же чудо, то бишь
  • Спасибо за информацию об сердечнике , это
  • У IRF840 рабочее напряженеие 500В против 600В у
  • Транзистор, судя по даташиту вполне подходящий. Ну а
  • Перемотал дроссель на дгс , кольцо желто-белое ,
  • 1. Полевик не горел. Думаю Rds здесь некритично,
  • С перекосом разобрался , так и есть
  • Приношу извинения за долгое молчание, ожидал не вернется
  • 2 elektronik05 Перекос без нагрузки у блоков, расчитаных под
  • Mr.Barbara Как обстоят
  • 1. В дежурке на входном кондере
  • Насколько я помню, у винтов основное потребление в
  • micbal , попробую завтра измерить. UAM ,
  • Может, на C2K при старте шпинделя винта
  • 2 Mr.Barbara Блоки с APFC всегда при включении на
  • Перемотал на кольце от ДГС. Правда сечение провода
  • Обугленные ДГС на порошковом железе я перематывл. Работают нормально. Правда
  • Будет ему , например, нетоварный вид и запах
  • Я бы не парился , а намотал
  • Намотать на кольце от дроселя групповой стабилизации можно.
