Являюсь обладателем БП Hiper M 530W. Блок питания
Являюсь обладателем БП Hiper M 530W. Блок питания благополучно завонял через 3 года роботы, комп работал через УПС АРС-500ВТ, вонял БП пол дня и потух, УПС переключился на перегрузку сети. вначале я конечно не понимал что воняет от блока питания, думал , что подгорает пыль на обогревателе(дело было зимой), повторное включение дало небольшой фейрверк и дымок из БП, сразу посетили страшные мысли, что умирая он унес за собой еще и пол системы ибо померал он не тихо, но к счастью действительно , как я выяснил благодаря ЭТОМУ сайту Хиперы могут уходить достойно, система оказалась вся целая. Что выяснилось в результате вскрытия, обгоревший дроссель APFC и вылетевший транзистор 16N50c3 ну и конечно предохранитель. После чего БП отправился в тур по различным мастерам, врезультате пол года забытия и нулевых результатов. Особых навыков в радио деле я не имею, но благодаря информации с ЭТОГО сайта, решил отремонтировать сам. Транзистор обошелся в 24 гривны и неделю ожидания заказа, А ВОТ ДРОССЕЛЬ МОТАЛ НА СТАРОМ КОЛЕЧКЕ ИБО ОНО НЕ ВЫГЛЯДЕЛО СИЛЬНО ПОСТРАДАВШИМ - 102 ВИТКА МЕДЬЮ 1мм2 + ЛАК И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ВЕРУ В ЧУДЕСА, БП вернулся в мир живых!!!!!! на холостом ходе БЕЗ ОБДУВА нагрев дросселя был 47 градусов, в нагрузке компом с работы (своим домашним не рисковал) Атлоном Х2, ОЗУ 1Г ДДР2, винт, ДВД РОМ, видео Nvidia 8800GT ситуация не изменилась, решил подстраховаться и прицепил к нему радиатор , после чего нагрев уже был 37 градусов, что радует конечно. После всего этого отложил БП Hiper про запас , а сам юзаю FSP 400W, он вытягивает систему которая хавает в нагрузке > 500W. Может кто сможет спрогнозировать следующий уход из жизни моего Хипера если его нагрузить Ват так в 500, прошу еще КОНКРЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НОВОГО КОЛЕЧКА ДЛЯ ДРОССЕЛЯ, ДИАМЕТР , ТИП МАТЕРИАЛА, КОЛЛ. ВИТКОВ И ТИП ПРОВОДА, ТОЛЬКО БЕЗ РАЗСУСОЛИВАНИЙ, ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!!!
P.S. колечко имело внутри - голубоватый цвет, снаружи, после перегрева, стало цвета детской неожиданности. Адрес мыла-
P.S. китаезы дроссель , кстати, наматывали не правильно, и это наверно почти у многих Хиперов так, скорее всего того он и накрылся, обмотка была в разные стороны. Я могу ошибаться, но так дроссели с выводом в два конца- не мотают!!!!!!
Дроссель APFC в БП Hiper (Решено)
  • поставил в гипер кольцо от фсп, было
  • Я брал кольцо от ДГС InWin 300 ватника,
  • Намотал новый провод на старое кольцо и БП
  • 1. C ДГС. У меня плат штук 20
  • новый желто-белый сердечник откуда ? купил или с донора
  • Попался очередной экземпляр. Решил сделать пару снимков в
  • То, что охлаждение у них полное г. при
  • Дроссель горит не из-за провода , а от
  • Да вон лежит FSP Optima Pro с горелым
  • Когда только появились Hiper'ы, количество отказов блоков такой
  • 2 Mr.Barbara Я тоже склоняюсь к
  • Aleg , а зачем на старом? Нету
  • Mr.Barbara, есть такой. Та же абсолютно модель
  • Варистор на входе стоит ? Какой тогда не
  • Поступило еще одно такое же чудо, то бишь
  • Спасибо за информацию об сердечнике , это
  • У IRF840 рабочее напряженеие 500В против 600В у
  • Транзистор, судя по даташиту вполне подходящий. Ну а
  • Перемотал дроссель на дгс , кольцо желто-белое ,
  • 1. Полевик не горел. Думаю Rds здесь некритично,
  • С перекосом разобрался , так и есть
  • Приношу извинения за долгое молчание, ожидал не вернется
  • 2 elektronik05 Перекос без нагрузки у блоков, расчитаных под
  • Mr.Barbara Как обстоят
  • 1. В дежурке на входном кондере
  • Насколько я помню, у винтов основное потребление в
  • micbal , попробую завтра измерить. UAM ,
  • Может, на C2K при старте шпинделя винта
  • 2 Mr.Barbara Блоки с APFC всегда при включении на
  • Перемотал на кольце от ДГС. Правда сечение провода
  • Обугленные ДГС на порошковом железе я перематывл. Работают нормально. Правда
  • Будет ему , например, нетоварный вид и запах
  • Я бы не парился , а намотал
  • Намотать на кольце от дроселя групповой стабилизации можно.
