Дроссель APFC в БП Hiper (Решено)
Попался в руки БП Hiper. Полное описание не выкладываю, ибо не суть. Вкратце: построен на комбинированном APFC/ШИМ-контроллере ML4800. Конденсатор один (220mFx400V).
Дроссель APFC представляет собой кольцо: вн.диаметр - 14 мм, внешн.диаметр - 28 мм, толщина - 10 мм; 100 витков проводом диаметром 1 мм. Дроссель сгорел начерно. Прочих повреждений в БП не обнаружено. Поскреб остатки лака на кольце - материал не феррит, не пермалой (потому как не полосой), похоже на альсифер. Металлический блеск материала такой же, как у дросселей групповой стабилизации, что ставят по выходу в БП, размеры идентичны. Поскольку перегрев (вернее обугливание:)) дросселя налицо, подозреваю, что он утратил свои свойства и не годится для повторной намотки. Доноров таких нет и пока не предвидится.
Вопрос практический: можно ли использовать кольцо от дросселя групповой стабилизации для дросселя APFC? Кто-нить пробовал?
1. C ДГС. У меня плат штук 20 с разборки в ящике валяется.
2. В следующий раз назову фото 1, 2, 3, 4.
Намотал новый провод на старое кольцо и БП заработал
Я брал кольцо от ДГС InWin 300 ватника, на него 0,9 российским проводом, общей длинной 4 метра мотал. Количество не помню уже. Трудиться и не греется.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
поставил в гипер кольцо от фсп, было 600микрогенри, пришлось снять один виток стало 592, бп работает
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Чем чревато снижение индуктивности при перемотке? Перемотал на кольце ДГС взятого с битого блока питания. Кольцо желто белое вн.диаметр - 14 мм, внешн.диаметр - 28 мм, толщина - 10 мм провод диаметра 0,5 мм мотал до заполнения получилось 89 витков.
Аватар пользователя UAM
Снижением мощности, перегревом дросселя, транзистора.
Я, полагаю, что при небольших отклонениях все не так трагично. В конце концов APFC и комбо контроллеры довольно "умные".
Прочитал тему, т.к. валялся сгоревший сабжевый экземплярчик. В схемах особо не разбираюсь, но дроссель на глазок перемотал, сгоревшие предохранитель на 10 (?!!) Ампер и полевик 3797 (был пробит начисто) заменил. При включении - тишина. БП не запускается. Предохранитель и полевик остаются целыми. Что могло сгореть ещё?
Резистор в истоке полевика, например.
Аватар пользователя egor-land
Подскажите ,пожалуйста, на какой частоте работает APFC в данном БП - Hiper HPU-4S435 ?
