Люди! Вчерась пытался я разогнать свой туалатин, и, по-моему, замочил его. История такая: до этого он у меня был разогнан из БИОСа по шине до 115 Мгц (1380Мгц) - дальше только 200. Но мне показалось, что этого мало и я решил загнуть ногу AJ31 чтобы поставить его на шину 133 (ну или хотя бы 120). В БИОСе поставил 90/30 (до этого было 115/38), на мамке джампера Memory clock выставил в положение Def. by CPU. По идее должно было получиться 133*0.9=120 Мгц. Но система отказалась грузиться вообще (как было и до загибания ноги если ставить 133 ждамперами). Тогда я джамперами поставил принудительно частоту 100 Мгц. Система запустилась, но при загрузке показала частоту проца 90*12=1080 Мгц. В винде я загрузил прогу CPUz, и она мне показала частоту памяти 135Мгц. Откуда??? При перезагрузке комп повис - reset, в биосе ставлю частоту шины 100 Мгц - система грузится только до скандиска (из-за ресета), дальше - перегружается сама. И вот в таком состоянии комп находится до сих пор. Я уже и ногу обратно вернул, поотключал все HDD, гружусь с сидюка (загрузочный ХР - там есть нортон коммандер) - нифига все работает.Как только доходит до загрузки системы (ХР или Нортон - без разницы) - перезагрузка.
Память - 2 линейки 128 и 256 Мб. Проверял - вставлял по одной - нифига.
KoreFun
CMOS сбросьте...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Некоторые матплаты не переносят отгибания AJ31 - одного этого им мало.
Да, а почему :
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Водку мы пьем только для запаха - дури своей хватает...
Вчера вечером включил я комп - дос начал грузиться, в Нортон сумел войти, но винда по-прежнему не запускается. Я подумал, что она слетела после всех издевательств, попробовал восстановить с загрузочного диска - нифига. Та же картина,что и раньше. И еще, сбросил БИОС и он мне при первом запуске сначала как положено предупредил, что ставит настройки по умолчанию, а потом красная табличка с надписью:
System has been shutdown automatically because CPU temperature exceed high limit
Current CPU temperature =49*C
Shutdown temperature=90*C
А проц холодный, даже без кулера нагревается минуты две примерно до этой температуры (на ощупь).
Вобщем фигня какая-то. Перешивать боюсь - вдруг при перепрошивке биоса он ребутнется, тогда же материнке кирдык настанет...
Возможно, что перешиться как раз таки и надо, только не на этой матери, естественно...
KoreFun
Вы это пошутили так?..
Я рассуждал так: если комп ребутится из-за материнки, то какой смысел перешивать БИВИС? А если система ребутится из-за сбоя БИВИСА, то как раз перепрошивка должна ему помочь... Или я не прав?
ЗЫ: кстати материнка у меня российской фирмы Formoza, не приходилось иметь дело с такими?
KoreFun
Мы кажется разговариваем на разных языках:
1. "Не на этой матери" означает хот-свап или программатор;
2. Это необходимо сделать, чтобы исключить возможность ребута из-за ошибок прошивки...
BTW, а память-то Вы в нужном режиме и не на этой матери тестировали?..
- не, я брал другую, с рабочего компа.
