Люди! Вчерась пытался я разогнать свой туалатин, и, по-моему, замочил его. История такая: до этого он у меня был разогнан из БИОСа по шине до 115 Мгц (1380Мгц) - дальше только 200. Но мне показалось, что этого мало и я решил загнуть ногу AJ31 чтобы поставить его на шину 133 (ну или хотя бы 120). В БИОСе поставил 90/30 (до этого было 115/38), на мамке джампера Memory clock выставил в положение Def. by CPU. По идее должно было получиться 133*0.9=120 Мгц. Но система отказалась грузиться вообще (как было и до загибания ноги если ставить 133 ждамперами). Тогда я джамперами поставил принудительно частоту 100 Мгц. Система запустилась, но при загрузке показала частоту проца 90*12=1080 Мгц. В винде я загрузил прогу CPUz, и она мне показала частоту памяти 135Мгц. Откуда??? При перезагрузке комп повис - reset, в биосе ставлю частоту шины 100 Мгц - система грузится только до скандиска (из-за ресета), дальше - перегружается сама. И вот в таком состоянии комп находится до сих пор. Я уже и ногу обратно вернул, поотключал все HDD, гружусь с сидюка (загрузочный ХР - там есть нортон коммандер) - нифига все работает.Как только доходит до загрузки системы (ХР или Нортон - без разницы) - перезагрузка.
Память - 2 линейки 128 и 256 Мб. Проверял - вставлял по одной - нифига.
Я так понимаю, что никто не знает, как заставить вентиль работать по прежнему?
У меня еще такой вопросик: как заставить проц работать на 133 Мгц шине но при разумном поднятии напряжения (хотя бы 1.6В). Может стоит поменять БП на более мощный? (все таки не дает мне покоя тот факт, что проц может работать на более высокой частоте).
Водку мы пьем только для запаха - дури своей хватает...
Вентилятор от БП лучше чем боксовый от P3?
Мож стоит поменять?
Вобщем история продолжается....
Поставил я на проц кулер от БП и решил его погнать снова.
Выставляю напряжение на проц (выставлял с помощью перемычек) 1,8в - в биосе показывает 1,72-1,76 (скачет), ствлю шину 133 (перемычками на плате - нога на проце отломана еще в прошлый раз) система запускается (1600/133). Начинает грузиться винда и вылетает в синий экран.
Вопросов несколько:
1. Может это происходит из-за того, что система думает что у нее новый проц? Ведь ХР не терпит смены проца и после того, как я сбросил весь разгон мне система сообщила, что CPU заменен и надо проверить какие-то настройки...
2. Стоит ли попробовать с разогнанным процем поставить винду поновой?
3. Или ему все же не хватает питания? Хотя с БП 3,4 В идет вместо 3,3 В ...
4. Или это предел для данного проца и уже никакие пляски с бубногм ему не помогут?
Не, вынь XP не терпит когда более быстрый заменяют на более медленный и старый : ) А так - всё нормуль.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
KoreFun
В огороде бузина, а в Киеве дядька!!!
БИОС, который после сброса настроек Вам выдал это сообщение не имеет никакого отношения к смене железа в XP. Скажу больше, поставь Вы на этот комп DOS, OS/2, linux, FreeBSD, Solaris x86, BeOS Или еще какую ОС, сообщение было бы точно такок же
rgt
Биос выдал это сообщение не после сброса настроек, а после сброса разгона, т. е. после того, как я поставил шину 100 Мгц и питание на проц 1,65 В. Биос я не сбрасывал....
Hidden
Но я же как раз наоборот на более быстрый "заменил" (1200@1600).
KoreFun И что это меняет???
#-o
А прочел таглайн и все понял
rgt![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Попробую на выходных переставить винду....
