Люди! Вчерась пытался я разогнать свой туалатин, и, по-моему, замочил его. История такая: до этого он у меня был разогнан из БИОСа по шине до 115 Мгц (1380Мгц) - дальше только 200. Но мне показалось, что этого мало и я решил загнуть ногу AJ31 чтобы поставить его на шину 133 (ну или хотя бы 120). В БИОСе поставил 90/30 (до этого было 115/38), на мамке джампера Memory clock выставил в положение Def. by CPU. По идее должно было получиться 133*0.9=120 Мгц. Но система отказалась грузиться вообще (как было и до загибания ноги если ставить 133 ждамперами). Тогда я джамперами поставил принудительно частоту 100 Мгц. Система запустилась, но при загрузке показала частоту проца 90*12=1080 Мгц. В винде я загрузил прогу CPUz, и она мне показала частоту памяти 135Мгц. Откуда??? При перезагрузке комп повис - reset, в биосе ставлю частоту шины 100 Мгц - система грузится только до скандиска (из-за ресета), дальше - перегружается сама. И вот в таком состоянии комп находится до сих пор. Я уже и ногу обратно вернул, поотключал все HDD, гружусь с сидюка (загрузочный ХР - там есть нортон коммандер) - нифига все работает.Как только доходит до загрузки системы (ХР или Нортон - без разницы) - перезагрузка.
Память - 2 линейки 128 и 256 Мб. Проверял - вставлял по одной - нифига.
KoreFun
Еще раз - Вы уверены, что она нужный режим поддерживает на этом чипсете, тестировали?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Сейчас ВЕСЬ разгон я убрал, т. е. все настройки стоят такие, с которыми он работал нормально больше года, я даже специально занижал частоту проца ниже штатной. Или вы хотите сказать, что есть вероятность того, что сдохли сразу обе планки памяти (128 и 256 Мб) и третья до кучи (чужая, которая уже опять благополучно работает на своем компе)?
Водку мы пьем только для запаха - дури своей хватает...
Мы хотим сказать следующее...
1. Проверь еще раз джампера. На Формозовских мамах частенько есть их положение "AUTO". Выставь его.
2. Модель мамы в студию. Я работал с Формозой, остались контакты с сервисниками.
2ivp: Если мама от Формозы и держит Тулик, то работать на любых режимах и с любой исправной памятью PC-133 & PC-100 будет. Их не так много моделей было... И я таки все тестил... Как бета-тестер...
Влюблённый шаман...
Olmer
1. Джампера ставил AUTO, и принудительно 100 выставлял - без разницы. Тока на 66 не работает вообще.
2. Знаю, что зовут её Canna drv.formoza-centre.ru/fmz/?id_good=32899. Проц Celeron 1200 SL68P, память 256 - Hynix 237AA HY57V56820BT-H, 128 - NCP NP33S168128K-7.5. При загрузке пишет 06/14/2002-i815E-IT8712-6A69RL1CC-00 - это все цифры, котрые я вчера переписал, мож чем помогут, тока мне они почти ни о чем не говорят...
Попробуй-ка другой проц воткни...
И ещё глянь - камень в сокете нормально стоит? Никакие контакты не замяты?
Влюблённый шаман...
Olmer Пришли на мыло - воткну....
Нету у меня запасного проца :?
А в сокете он нормально стоит - раза три проверял...
Всем спасибо за советы.
Разобрался с проблемкой, но пока наполовину.
Чо было: при разгоне слетел биос, после сброса на стандартные значения - все пошло, но еще глюкнул винт - ХР не ставится, поставил 98, проверил скандиском - нашел много ошибок (одних поврежденный файлов больше 500 Мб). Осталось решить проблему - почему не ставится ХР. В процессе поиска неисправности прошил биос - не помогло, так что этот вариант отпадает. При установке выдает синий экран смерти с ошибкой STOP 0x000000BE (0xBF897629,0x04A4C021,0xF9BE1C78,0x0000000C) Код этой ошибки я посмотрел, но мне это ни о чем не говорит...
KoreFun
Отказ НТ-оси (любой) от установки - верный признак общего нездоровья железа...
Начинайте ревизовать все самым тщательным образом, тестируйте камень и память, ну и тому подобное...
несогласная я (с) Троица, Шматрица (с) Гоблин
у меня, к прмиеру, ни XP, ни 2k3 не ставятся: сетуп падает в BSOD (это у них новый режим загрузки - сразу в синьку), а 2k и НТ4 вполне спокойно уживаются с Линухом... так что не все НТ хорошие тесты
KoreFun
а двухтонник ставится без проблем? если да, то на ХР можно положить....
Аццкий ромбовод {:€
PS: Все-таки проц я разогнал - на 133 шине он завелся после поднятия напряжения питания проца с 1.47 до 1.75 В. Но разгон оставлять не стал, т. к. сильно греется - даже в разобранном виде и без нагрузки - градусов 55-60, а что будет, если его засунуть в корпус, да еще загрузить игрушкой...
Root 2k не пробовал ставить...
