Вчера вечером включил я комп - дос начал грузиться, в Нортон сумел войти, но винда по-прежнему не запускается. Я подумал, что она слетела после всех издевательств, попробовал восстановить с загрузочного диска - нифига. Та же картина,что и раньше. И еще, сбросил БИОС и он мне при первом запуске сначала как положено предупредил, что ставит настройки по умолчанию, а потом красная табличка с надписью:
System has been shutdown automatically because CPU temperature exceed high limit
Current CPU temperature =49*C
Shutdown temperature=90*C
А проц холодный, даже без кулера нагревается минуты две примерно до этой температуры (на ощупь).
Вобщем фигня какая-то. Перешивать боюсь - вдруг при перепрошивке биоса он ребутнется, тогда же материнке кирдык настанет...
