Доработка Coonix 500w
Доброго времени суток!
Купил я б\у БП и хочу доработать. Нужна помощь\совет.
Хочу посадить на термопасту ключи и шоттки. И усилить линию +12в.
Внутри :
Ключи
2 х NEC k2370
Дежурка d3866f
Диодный мост kbu8k
Шоттки
+3,3в = mbr3045pt
+5в = mbr3045pt
+12в = v40100c
Вопросы :
1) Диодный мост kbu8k должен быть с радиатором? Где-то видел фото, что он с радиатором. И что грозит ему без радиатора?
2) На плате для линии +12в есть место для двух шотток. Они подключаются паралельно, так и должно быть?
3) Я думаю впаять на +12в два 30cpq150pbf TO-247AC правильно я сделаю?
4) Что еще можно доделать в этом БП?
Coonix 1 Coonix 2 Coonix 3 Coonix 4
Аватар пользователя UAM
Crossmen92, найдите оптрон, на 1 и 2 ногах которого в дежурном режиме 0 вольт. Пройдитесь до TL431, подключенную ко 2 ноге. Увеличьте резистор между остальными 2 ногами TL-ки на 3%.
Crossmen92 Но для начала проверить батарейку в тестере :) , мало ли. Мой 400-тый Coonix через полгода сдох, я был в шоке! Оказалось по +12В предыдущие горе-ремонтники втулили шотку на 5В а я то и не мог про такое подумать и не смотрел туда! Шотка соответственно в короткое, вылетел один полевик 20N50 и диод FR308. Втулил вместо второго 20N50 оставшийся ранее в живых 2SK2370, шотки уже и не помню какой, но выдрал из дохлого брендового 450-тника. Хоть транзисторы немного по параметрам и отличаются, блок завелся без проблем и работает . Вторую шотку на 12В я и не думал ставить, нагрузка в ПК по +12В в основном меньше чем по +3,3 и +5, а ту что я втулил явно мощнее родной.
Та я меряю зачастую стрелочными вольтметрами, но и в тестере батарейка в порядке. Я уже разобрался с напругой, там какой то идиод влепил параллельно резисторам еще один резистор со стороны пайки на 100кОм, идущие на 2 ногу ТЛ431, а у меня еще один такой валялся блок для запчастей и посмотрел, а там не было этого резистора, я убрал и напруга просто идеальная стала)))
Я вижу эти блоки точно школьники какие-то паяли, в моем в дежурке не тот транзистор втулили, во вторичке шотку влепили не ту, вообщем писец! А блок сам по себе ничего, тихий и мощный , хорошо что проблема решилась так просто!
А еще я замечал, что шильдики на блоках разные, тоесть 400Вт и 500Вт, а платами и деталями ну просто не чем не отличается)
Crossmen92 значит где-то халтурят! Бог с ними, в моем компе у детей пускай работает а так больше с ними наверное связываться не буду, полевики на них дорогие, защита никакая. Где это видано чтобы от КЗ шотки во вторичке первичка вылетала?
Та да, блоки какие то вообще не понятные. И защита и в правду фиговая, у меня он таких штук 5 валяется, на детали пустил из-за того, что полевики дорогие и банки входные.
Аватар пользователя Leviafan
Не пойму- дорогие, это сколько? Я на aliexpress закупился на год вперёд>>> 20N60c3... по моему было - 0.88$ за штуку
aliexpress.com/w/wholesale-20N60.html?SearchText=20N60&CatId=0&shi...
aliexpress.com/item/Free-Shipping-20N60C3-20N60-TO3P-650V-20A-N-channel-FE...
Если партию брать - то да, а так у нас были по 3$ .
Аватар пользователя NintendoCore666
Ключ дежурки d3866f чем можно заменить?
И транзистор а684?
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
