Доброго времени суток!
Купил я б\у БП и хочу доработать. Нужна помощь\совет.
Хочу посадить на термопасту ключи и шоттки. И усилить линию +12в.
Внутри :
Ключи
Шоттки
+3,3в = mbr3045pt
+5в = mbr3045pt
+12в = v40100c
Вопросы :
1) Диодный мост kbu8k должен быть с радиатором? Где-то видел фото, что он с радиатором. И что грозит ему без радиатора?
2) На плате для линии +12в есть место для двух шотток. Они подключаются паралельно, так и должно быть?
3) Я думаю впаять на +12в два 30cpq150pbf TO-247AC правильно я сделаю?
4) Что еще можно доделать в этом БП?
Может такое быть, что я перегрел шоттки? И теперь их пробивает, в итоге срабатывает защите?
Те шоттки звонятся по краям с сопротивлением в 2-4ома, а те что не паял так не звонятся.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Линия 3,3в берется с обмотки 5в. Получается, должно звонится на шоттках одинаково. А у меня нет. Шоттка на 3,3в я не трогал и там нет такого сопротивления в 2-4ома. Там 74-136ом.
Между крайней и средней все шоттки норм звонятся. Но те что паял я, по крайним контактах звоняться с таким маленьким сопротивлением.
Когда выпаивал радиатор с шоттками, отогнул дроссель линии 3,3в и в него лопнула ножка.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Потому и звонился не так. Припаял, в защиту всё равно уходит
UAM, спасибо Вам большое за помощь!
Повесил нагрузку в 2а и он запустился. После убрал нагрузку и БП запускается без неё.
БП работает
Напряжение на линиях:
12в - 12,16в
5в - 5,25в
3,3в - 3,41в
Здравствуйте.
У меня такой вопрос :
На линии +12в были параллельно конденсаторы 1000мкф 16в и 1500мкф 25в, я вместо 1000мкф впаял 3300мкф 10в. Всё пока работает нормально. Мне интересно почему он не пухнет и не лопается, это из-за того что параллели другой на 2200мкф 16в.
Дело времени - вспухнет или того хуже из него потечет электролит. Я бы не испытывал судьбу. 10В - это максимально допустимое напряжение а не рабочее. Так что минимальный вариант - это конденсатор на 16В.
Не лишним будет добавить еще керамические в паралель
Есть такой БП, занижена дежурка.
Есть следы перегрева fr203 который идет на контакт трансформатора дежурки. Выпаивал нормально звонится. Поменял керамические конденсаторы возле места нагрева. Заменил оптопару, электролиты везде.
Дежурка выдает постоянно разный ток, но стабильный (не ''прыгает'') бывает 4,3в, 4,6в 4,7в.
Заметил что, после отключения от сети, вольтаж растет плавно к 5,1в и резко падает к 0.3в.
Что мне делать?
Неприятный дефект. Быстрее всего ищется заменой полупроводников и трансформатора.
