Доброго времени суток!
Купил я б\у БП и хочу доработать. Нужна помощь\совет.
Хочу посадить на термопасту ключи и шоттки. И усилить линию +12в.
Внутри :
Ключи
Шоттки
+3,3в = mbr3045pt
+5в = mbr3045pt
+12в = v40100c
Вопросы :
1) Диодный мост kbu8k должен быть с радиатором? Где-то видел фото, что он с радиатором. И что грозит ему без радиатора?
2) На плате для линии +12в есть место для двух шотток. Они подключаются паралельно, так и должно быть?
3) Я думаю впаять на +12в два 30cpq150pbf TO-247AC правильно я сделаю?
4) Что еще можно доделать в этом БП?
1,5в и 2,5в получилось увидеть.
1,5в это контакт крайний коротки идет к оптопаре и другой крайний контакт.
2,5в это средний и крайний контакт который не идет от оптопары.
Как-то так =)
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Если на входе компаратора 2,5в, то разбирайтесь с 2 резисторами на этой ноге. Он должны быть одинакового номинала, чтобы на выходе было 5 вольт.
Дежурка уже 5,15в
Вешал нагрузку, автомобильная лампа, проседает на 5,11в.
В защиту всёровно уходит
Вешал нагрузку на линии +5в и +12в, не запускается...
Запутали. То дежурка просажена. То вдруг нормальная....
Давайте с начала. Ставьте защитную лампу и принудительно включайте блок. Смотрите, что лампа не светится и измеряйте все выходные напряжения.
UAM, по порядку.
Поменял усе электролиты, впаял два 30cpq150pbf. Включаю БП, крутнулся кулер и остановился.
Напряжение появляется и сразу пропадает. Замерял дежурку 3,81в. Искал в районе дежурки короткое, чистил места пайки.
Сегодня включаю дежурка 5,15в знач было кз. Но БП всеровно уходит в защиту. Наверное возьму еще раз пропаяю с канифолем места моей пайки, может где-то коротит.
Я не знаю что уже делать. КЗ не нашел. Может это из-за шотток, которые я впаял? Менял сопротивление 12в получилось 280ом, это нормально?
Выпаял я два 30cpq150pbf и вернул обратно v40100c, защита всеровно срабатывает.
Я уже предлагал повесить защитную лампу и принудительно включить блок?
Нет.
У меня одна только мысль, кз на конденсаторах которые я перепаивал. Или возле них что-то зацепил и теперь пробивает.
