Кстати, UAM, я недавно тоже переделывал БП ATX под 13,6V 16A. Пришлось полностью отключить собственные защиты БП (несмотря на китайское происхождение, упорно срабатывала защита по току). Помимо этого были удалены додные сборки по +5, +3,3V, стабилизатор по -5V и диоды по -12V. Только после избавления от их шунтирующего воздействия, просадка на каждые 5-7А стала составлять 0,1V. До этого - 0,4V.
Например, при раскрутке шпинделя ODD напряжение может быть 5,3 и 11,9 или 5,2 и 11,7. Первое - за пределами допуска, а второе еще можно использовать. В каком канале будете подгонять резистор?
Это не первый десяток блоков, которые переделываю.
Все остальные каналы выкушены. Защита отрегулирована на нужный ток( к счастью, в этом блоке она самая простая -на отдельном трансформаторе).
Просто попалась очень странная разводка платы, хотя комплектующие выше среднего. Кабеля находятся в одном торце платы, а ШИМ в другом. А "земля" разведена по краю платы.
И просадка начиналась сразу, с 1-2 ампер и достаточно линейно. Бросил толстый проводник на общий ШИМа и все устаканилось.
Нарисована идиллическая картина, при которой можно скорректировать минимальное смещение напряжений.
На практике, увы, наблюдаем следующую картину: подключаем современный блок питания (стандарта ATX2.0 или выше, других нынче не достать) к старой материнской плате с мощным процессором от АМД - и опа! Недогруженные +12В зашкалили за 13 вольт. Уменьшением резистора ОС по этой линии добиваемся понижения напряжения до все еще недопустимых +12.7В - а +5В уже превратились в +4.8В - практически на грани.... Вот такая вот суровая реальность, когда резисторы ОС ничем нам помочь не могут
Что-то плоховато
У меня переделанный АТХ блок держит +13В 0...20А во всем диапазоне нагрузок с точностью не хуже 0.01В.
Для таких результатов использован прием стабилизации напряжения как в канале +3.3В.
Ну, просадка начиналась с 10А. +5А - 0,1V. Дополнительную стабилизацию не делал, транс не трогал, кондеры и дроссель не менял.
To Mazayac
To Mr.Barbara
