Напряжение на зеленом проводе появляется сразу после включения блока, доходит до 0.3 вольта и пропадает, зеленый провод идет с 7 вывода микросхемы с маркировкой Enhance Ls-168A-6, в чем может быть проблема? выпрямитель первички и дежурный транзистор проверял...
Для начало распишите более подробно о своем блоке.
И что значит сразу появляется и пропадает, скоко появляется? за которое время пропадает? Подробнее плиз
Почему именно зеленый?
+5Vsb - это вообще другой цвет
фиолетовый, как правило.
И на цвета смотреть не надо в принципе - у разных производителей они умудряются не совпадать иногда. Надо смотреть на 9 контакт.
Перепутал PS_on и 5Vsb:), сейчас вставлю фото...
В электронике я не очень силен, но похоже развязка на оптроне cl405 el 817 everlight, на фото - нечитаемая микросхема - TL494cn
Нашел как-то странно потускневший резистор,в цепи идущей от среднего транса через этот резистор на диод, а потом на 4 вывод TL494, не выпаивая звонится как 1.5 килоома...
Для дополнения своих сообщений вместо создания новых пользуйтесь ссылкой "Изменить" в правом верхнем углу сообщения.
Цепи TL494 Вас волновать никак не должны, это же не канал +5Vsb.
Выходные напряжения на 9 и 14 контактах разъема ATX (+5Vsb и PS_ON) напишите.
Mazayac, хорошо, теперь нет вообще никаких напряжений на 9 и 14, как только принесли блок, на 14 появлялось напряжение 0.3 в при включении блока в розетку в течении примерно 1 с, затем пропадало...
Идете в "Схемы блоков питания", находите там похожую на Ваш блок в части дежурки (пример дежурки на полевике - во вложении), и на ее основе анализируете свою согласно вот этому: Азбука по ремонту блоков питания
Mazayac, спасибо за то что со мной возились, схема немного не та, у меня в дежурке стоит с4020, а не полевой, а резистор задающий смещение больше 2х мегаом - это обрыв, или для биполярного транзистора такое возможно? Не могу расшифровать его кодировку - зеленый синий желтый золотыстый, по ГОСТ 175-72 чушь получается...
560кОм
