Здравствуйте.
Прошу помощи в решении задачи по внедрению процессора T7500 в коректную подержку ноутбуком Fujitsu V6555.(Z17M v3.0 MCP79 +Intel cpu).WinXP - sp3.
В списках поддерживаемых процев Т7500 нет:
globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-ESPRIMO-Mobile-V6555.pdf
Аппаратно железо поддерживает его.
После установки процессора, ноутбук работает почти нормально, однако неверно работает Multiplier и управление питанием.
Периодически завышая питание и разгоняя проц.
В простое частота ниже 2200 не опускается, хотя в спецификациях проца должно умножение падать до 6, на частоту 1200Мгц.
Предполагаю что и не используются все возможности проца для его производительности, энергосбережения - самособой.
Сделано:
Опробованы все версии биос.
ОС "свежая", с различными версиями драйверов для ноутбука на чипсет.
Найден MICROCODE UPDATE :
support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=9B9B360E-...
В списке процев есть микрокод для CPUID- 6FB,  однако на ноуте программа не запускается, ругаясь на неопределенную платформу, подозреваю утилита для десктопов.
PhoenixTool-ом распакован биос ноута, архив прикрепляю.
1- Где находятся микрокоды процев?
2- Где взять микрокод "моего" процессора, и как  добавить в биос?
По второму вопросу, пытался слить микрокоды с биосов других ноутов, поддерживающие T7500.
AMI-шные (MMtool) - вытаскивает пакеты CPU микрокодов, по крайней мере видно где они.
Но что с ними делать дальше, в моем случае, пока не вкурсе.
Подкинте плз пару идей для дальнейших изысканий.
вы на дату утили обратили внимание? 2005 год, однако
давно есть версия V200R125 от 03.02.2011, на сайте техподдержки доступен релиз 1.24, но, судя по всему они действительно для десктопных материнок
Да, ошибся, исправил..
Распаковал биос с помощью "Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3".
Распаковал кстати по другому немного, вытащив пакет микрокодов UPDATE00.ROM.
Нашел ноут поддерживающий T7500 с феникс биосом, Асер 5920 какой-то, если не ошибаюсь, несколько перебирал.
Почему он, т.к. полистав разные дампы показалось что платформа ID платы так-же имеет значение для CPU ID микрокода.
В моем случае 5.
По утилите от Fujitsu видно что патчи разные для разных платфом.( Возможно ошибаюсь).
Подменил модуль , собрал биос , прошил.
Ноут запустился, и в итоге ничего не изменилось.
Оказывается ХР , который я устанавливал, выставлял "Схему управления питанием" как "Включен постоянно", в итоге система работала на всю катушку.
Переключив на "Портативная" заработал Multiplier и авторегулировка напряжения проца..
Все равно не совсем правильно , в простое частота падает до 800 мгц, при постоянной нагрузке Эверестом - 2200Мгц ( как положено.), а в обычном режиме компа прыгает от 800 до 2400..
Думаю тут уже ковырять нужно ACPI, но туда лезть не хватает знаний.
Так что завершу на этом.
Всем успехов.
Впервые пытался осилить биос Phoenix по теме добавления микрокодов.
Сабжевая мать FS W26361-W1371 находится в промышленном системнике Fujitsu ESPRIMO P5615 (nForce4) [YK3J158294].
По серийнику мужно здесь найти файл прошивки.
В мамке уже был последний официальный биос:
BIOS for D2461-A2x
6.00.1.15 (22.10.2007).
Хотелось привычным (как для award к примеру тем же cbrom) способом заменить\обновить модули agesa и ncpucode - но Phoenix BIOS Editor (и 2,2,01 и 2,2,13) не хочет в упор открывать файл биоса D2461_A2.OCF (477808 байт) - ошибка "Invalid ROM Length". Почему?
правда в архиве ещё есть 3 файла *.OMF, которые вероятно родной прошивальщик тоже использует при процедуре шития
Спасибо за наводку на биос для D2461-A2.
Так как для моего компа на сайте по серийному номеру ESPRIMO Edition P2410 [YRBA499458]
выдаётся левый биос для D2560-A1x \ D2560-A2x \ D2560-A3x
Хотя плата конкретно в CPU-Z D2461-A2.
webdownloads4.ts.fujitsu.com/download/FileDownload/FileDownload.aspx?Softw...
