Распаковал биос с помощью "Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3".
Распаковал кстати по другому немного, вытащив пакет микрокодов UPDATE00.ROM.
Нашел ноут поддерживающий T7500 с феникс биосом, Асер 5920 какой-то, если не ошибаюсь, несколько перебирал.
Почему он, т.к. полистав разные дампы показалось что платформа ID платы так-же имеет значение для CPU ID микрокода.
В моем случае 5.
По утилите от Fujitsu видно что патчи разные для разных платфом.( Возможно ошибаюсь).
Подменил модуль , собрал биос , прошил.
Ноут запустился, и в итоге ничего не изменилось.
Оказывается ХР , который я устанавливал, выставлял "Схему управления питанием" как "Включен постоянно", в итоге система работала на всю катушку.
Переключив на "Портативная" заработал Multiplier и авторегулировка напряжения проца..
Все равно не совсем правильно , в простое частота падает до 800 мгц, при постоянной нагрузке Эверестом - 2200Мгц ( как положено.), а в обычном режиме компа прыгает от 800 до 2400..
Думаю тут уже ковырять нужно ACPI, но туда лезть не хватает знаний.
Так что завершу на этом.
Всем успехов.
В моем случае 5.
Всем успехов.
