Попалась на глаза такая штука:
Картинка
Первый раз вижу двойку в таком исполнении, сначала даже сослепу за тройку sx принял.
Присмотрелся - биос заколочен мимо кроватки, разъём клавиатуры сломан, батарейка отломана. Всё сделано "предыдущим хозяином", о котором я ничего не знаю, ибо не помню откуда у меня эта плата![]()
Клаву перепаял, ноги батарейки выпаял, плата под ней чистая, ничего не поело... микросхему биоса достал, ноги поправил, воткнул на место. Потыкал в память (в плате кстати стояла четыре симма по метру), визуально всё норм.
Прицепил спикер и питание - тишина. Ничего не бабахнуло и не задымилось, но и не рабоатет, не пищит, не щёлкает... не греется.
Пост сканера на ISA у меня нет, да и не знаю, поможет ли он... куда копать? Хочется поднять платку...
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| fva-wrzcwou.jpg | 63.87 КБ |
P.S. Нда, лень
Нет, не лень.
Гуглится chukaev.ru54.com/, возможно это что-то не то, или не совсем актуальное то, ибо chukaev.ru54.com/bios_cs.htm#SARC нет ничего под двушку. Тут chukaev.ru54.com/bios.htm#286 нет ничего похожего на мою плату. Возможно, есть какой-то другой/легаси склад по аналогии с computer-master.by/oldromby/ ? Или предположение о том что "у Чукаева есть" было не верным?
Вот Вам не лень было хопстосервис использовать дабы в лужу пукнуть, а помочь видимо лень.... грустно, computer-master.by/oldromby/ был лучше.
У Роберта Шекли был хороший рассказик, называется Верный вопрос. Сначала песочница, потом "пинать"... и Вы ведь искренне думаете что именно так и надо
Я думаю, стоит сперва прочитать ПЗУ, а потом думать что делать.
С неродным BIOS такие платы нередко запускаются, но как правило больше 1MB RAM недоступно. Какой
нибудь POST code Вы точно увидите, при рабочей плате. Можно попобовать и BIOS 386 SARC - 286 AMI
BIOS, которой я дизасссемблировал (причем более старый) имеет некоторый 386 и даже 486 код, но
при обнаруженном 286 CPU участки кода с неподерживаемыми 386+ инструкциями обходятся.
Но внимание! Встречается перестанока адресных линий, наследие ODD/EVEN. Такова например
извесная 286 плата TD60C. Если записать обычный образ BIOS, запуска не будет.
Программирование flash в сетевой карте - очень сомнительно, если только не запрограммировать
flash в PLCC32 (на сетевой карте с такой панелью), а потом поставить на Вашу плату через
переходник (или наоборот). Сетевые карты с DIP панелью могут быть и не рассчитаны на flash,
да и найти истинную flash в DIP28 затруднительно.
Я раньше пользовался простым переходником, для использовнаия flash в DIP32 в 286/386 платах.
Я писал про это здесь:
phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=20455&a=stdforum_view&o=&...
PS. Некоторые микросхемы производители в datasheet называют flash, хотя по сути это EEPROM,
бывают и обратные примеры.
Сохранить без программатора образ можно например программой BIOS64.EXE из
этой темы:
phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=19233&a=stdforum_view&o=&...
При сохранении нужно отключить SHADOW и CACHE опции в BIOS SETUP, иначе
некоторые байты могут измениться.
Да, и если сохраните образ, могли бы Вы выложить его где-нибудь, я был бы
признателен!
Я уже не говорю о вашем неумении задуматься о том, когда i8088 упоминал о коллекции Чукаева - это весьма характерно
С моим уровнем подготовки лучше второй раз пойти к ребятам, которые жгут сабж на золото, пускают на аффинаж, и за 10 баксов надергать микросхем из плат, поломанных пополам. Шансов на успех будет больше, а материальных и временных затрат меньше.
Не думаю, что кому-то реально нужен такой биос, а если кому и нужен - этот человек сам в состяонии его добыть, но если я ошибаюсь - то буду рад контрибутнуть. Прочитаю образ, добуду программатор, проверю восстановлением.
> Да, и если сохраните образ, могли бы Вы выложить его где-нибудь, я был бы признателен!
Для этого нужно добыть контроллер и дисковод. На столе у меня пока только видеокарта и клавиатура. Ориентировочно в середине будущей недели будет и время и железо для сохранения образа.
Кстати, могу сфотографировать пост-скрин. Мало ли, вдруг для каких-то выводов будет достаточно и этого.
pp.userapi.com/c836233/v836233630/56d8b/_62ACw9Q1Ks.jpg
pixic.ru/i/90p1m4U2f2W8d252.jpg
Мне нужен например (я же писал об этом), и не только мне -многие люди собирают
такие старые образы BIOS.
