Дергается кулер пк не стартует !
Не запускается ПК кнопкой . Дернулся вентилятор и все.
Вытащил цп озу хдд вга - тоже самое .
Сбрасывал биос тоже самое.
Пк запускается раза с 20 го если очень быстро высунуть всунуть 24 пин . Каждая такая манипуляция сопровождается дерганием кулеров .
В чем же беда в сигнале PG точнее его задержке ?
До этого блок пищал ! Заменил в нем электролиты писк пропал .
Если просто блок зеленый + черный стартует всегда и держит киловатные лампы по всем линиям .
блок ATX Kinghun JX-H600A
Аватар пользователя александр губа
Есть туповатый, но надежный способ проверить сигнал PG.
Разрезать провод сигнала PG и подключить в колодку на место PG напряжение от выхода +5В через сопротивление 1 кОм. Если матплата будет работать, то тогда есть "лажа" с задержкой сигнала PG !
Саша
Вариант, но на практике попадались случаи, когда матплата не запускалась по заниженной задержке.
тактовый генератор не спалит этот вариант ? в инете пишут что без задержки можно спалить так память
Материнку не спалит. Волков бояться - грибы не собирать. У вас может быть всЁ.
- не понимаю
Саша
"Ромбовод >> 1356 >> 146.15 >> Написать автору
Вариант, но на практике попадались случаи, когда матплата не запускалась по заниженной задержке."
Вот здесь с задержкой можно поподробнее пожалуйста. У меня бп на супервизоре 3510l отлично работает ежели замкнуть третью ногу. И никак не хочет нормально запускаться. Напруги по всем направлениям в принудительном режиме в норме. Единственное при проверке китайским тестером БП, тестер пищит и пишет PG = 0, что делать ума ни приложу.
В общем решил свою проблему..... Серый провод просто отвалился слегка из какого то колпака что ли в котором сидел. Убрал колпак, зачистил и припаял на место. Теперь PG=350ms.
Мимо ходом нашел решение завышенного PG. Сам правда не пробовал еще. Это с сайта "https://www.cyberforum.ru/power-supply-ups/thread1390932.html" если что.
obmanka.jpg 57.46 КБ
Это не решение, а костыль в безвыходной ситуации.
Вы решайте свои проблеммы в своих темах . А моя не решенна . Вообщем в ремонт проще отнести чем тут ждать толковых решений .
Вы до сих пор не определились, что у вас неисправно: БП или материнская плата, что определяется методом временной замены того или иного. А теперь жалуетесь на то, что телепаты в отпуске.
