Дергается кулер пк не стартует !
Не запускается ПК кнопкой . Дернулся вентилятор и все.
Вытащил цп озу хдд вга - тоже самое .
Сбрасывал биос тоже самое.
Пк запускается раза с 20 го если очень быстро высунуть всунуть 24 пин . Каждая такая манипуляция сопровождается дерганием кулеров .
В чем же беда в сигнале PG точнее его задержке ?
До этого блок пищал ! Заменил в нем электролиты писк пропал .
Если просто блок зеленый + черный стартует всегда и держит киловатные лампы по всем линиям .
блок ATX Kinghun JX-H600A
Аватар пользователя kamysy2
А сдругим БП не пробовали? Надо убедиться что виновно БП или сама материнка.
нет другого
Замените эдектролиты дежурки в первичке и во вторичке.
все электролиты заменил не помогает
Напряжение дежурки без нагрузки и с нагрузкой (например, резистор на 27 Ом) в студию!
5.2 v что так что так
резюк 21 ом
Аватар пользователя UAM
moralnosti писал(-а):
Мелкие. В первичке и возде ШИМ меняли?
/off 5+ лет не был на форуме, а все топчутся на одном месте.
Все абсолютно все електролиты )))
Неа. Деградируют. Тут с полгода назад Maco от души лютовал:)
moralnosti
Попробуйте подключить другой БП к вашей системе.
был бы другой я б не спрашивал . Раньше то работал . Потом пищать начал . Заменил все кондеры писк пропал и так же включение кнопкой ))
