Есть туповатый, но надежный способ проверить сигнал PG. Разрезать провод сигнала PG и подключить в колодку на место PG напряжение от выхода +5В через сопротивление 1 кОм. Если матплата будет работать, то тогда есть "лажа" с задержкой сигнала PG !
