Блок Delux 450w P4, собран на AZ339-E1. Блок не запускается, дежурки нет. Развалился элемент CN2(на глаз - стоял кондер керамика, номнал не известен. Может у кого-нибудь есть схема данного блока? Или подскажете что там стоит?
Надо разобраться, почему блок стартует самостоятельно, да ещё не отключает защиту при перегрузе.
Я так понял компаратор у вас аналог LM339, а ШИМ какой?
А не пробит ли у вас диод развязки (стеклянный 1N4148) питания ШИМ от канала +12 В? А такое низкое оно из-за резистора в 22 Ома в цепи питания ШИМ от обмотки дежурки.
краем уха слышал, что нужно копать в сторону pg....что скажите? и с чего начать...
Это после того, как все напряжения выйдут в норму.
Не стоит неисправный блок к материнке подключать. Попробуйте с разной нагрузкой и посмотрите, как меняются напряжения.
Если в базах ключей стоят конденсаторы 10мкф50вольт, то не мешает их заменить.
Это между собой не связано.
Если бы напряжение на этих конденсаторах проседало при подключении нагрузки, то можно было думать, что проблема в мосте или новом термисторе.
А так больше похоже, что один из ключей подгорел.
компаратор стоит az339p, шим az7500bp-e1. диоды возле шим все целые(тестером в режиме проверки диодов)
3 и 4 контак - замыкании PS-ON
162 вольта и при подключении к материнке, и при замыкании PS-ON
ЗЫ
заменю конденсаторы и отпишусь
заменил на ключах два кондера по 10 мкф 63 вольта.....теперь на входных по 164 вольта при включенном
а как узнать? или только заменой?
Проще - заменой.
Можно выпаяв прозвонить тестером на "прозвонке" и на пределе не ниже 20 мегаом, сравнивая с исправным.
